标题: 版号nm-b191 这个ec买新的装上就ok [打印本页]
作者: 雨哥好    时间: 2023-3-5 19:59
这个机器ec损坏,本来想买个ec的,写好程序的要45,ec it8226e-128  bxa
我手里正好有一个新的ec就想装上去试试看。装好一切正常。可以这个确定这个ec只要买新的芯片,会自动加载程序。是不是又被淘宝的忽悠了。这个帖子一发出来 淘宝ec改降价了吧。一些带程序的ec 我认为大多都可以自动加载,只是我们买的芯片不是新的造成的。一个笔记本这么智能,连个ec程序都得用编程器刷,这得多累。下次大家尝试一下。厂家在制造的时候也是自动加载的吧
我没有来及拍照片,机器已经修好
作者: zfucn    时间: 2023-3-5 20:22
下次碰到也弄个全新的试一下,感谢分享
作者: rimnmgds    时间: 2023-3-5 23:26
关键是哪有新的ec啊,买来的大部分都是翻新的
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-18 17:48
NM-B191 图纸
NM-B191 Y520可代用Y7000 NM-C371.pdf
2.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y7000 NM-C371R03.tvw
4.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y7000NM-C371 Y520R**.0.pdf
2.45 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R720 NM-B191.pdf
