标题: 用风枪吹CPU后面的电容,会吧CPU吹虚焊吗? [打印本页]
作者: shenjianfeng89    时间: 2023-3-5 19:15
哪位师傅试过,请教一下。
作者: shzhaorujun    时间: 2023-3-5 19:18
一般不会吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2023-3-6 11:28
风枪来吹的话,加热面积不会那么大,所以下面的CPU座一般不会虚焊
作者: rqlzb    时间: 2023-3-6 13:52
不好搞,温度开到最高,风速大点,CPU还没有反应过来的时候快速拆下试下
作者: rqlzb    时间: 2023-3-6 13:53
最安全办法,翘下来
作者: shenjianfeng89    时间: 2023-3-6 18:47
谢谢,这方法好。
作者: shenjianfeng89    时间: 2023-3-6 18:48
rqlzb 发表于 2023-3-6 13:53
最安全办法,翘下来
这是高手
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-7 09:00
通常不会但不代表不会
作者: 伯爵先生    时间: 2023-3-7 09:45
用烙铁把它焊下来就可以了.
作者: shenjianfeng89    时间: 2023-3-7 18:27
伯爵先生 发表于 2023-03-07 09:45
用烙铁把它焊下来就可以了.
装的时候不好焊
作者: 292824637    时间: 2023-3-11 13:40
热风枪+电络铁好拆
作者: VXem12TX    时间: 2023-3-12 20:24
学 习 了~~~
