标题: 水一个大家都知道的,16.17年通病舞台灯,大角度不亮, [打印本页]
作者: 百度bDXeP    时间: 2023-3-5 17:09
灯光线折断后,从中间剪掉,然后剪一根新的稍微长一点的接上,这个问题应该有很多方案,有拆屏换一根的,有飞线飞到座子上的,很多种, 两边粗的为地线,从左到右第二根是高压正,第三根好像是地吧,六根一起就是高压负,有一根根接的,我一般六根直接飞一起。 要有哪里说错了,也请大神指点!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-3-5 23:24
没有上飞好的效果图 差评
作者: 百度bDXeP    时间: 2023-3-6 10:04
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-03-05 23:24
没有上飞好的效果图 差评
突然想起就水一下,没现成的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-3-6 10:16
给你个现成的
作者: hyy5124    时间: 2023-3-6 10:31
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-6 10:16
给你个现成的
这个收工可以,,用的什么刮刀?推荐一下。。。我都直接把不要的绿油覆盖,直接飞去座子旁边的测试点
作者: wangyjkang    时间: 2023-3-6 10:32
给你个现成的
你这有一组背光灯 不亮啊 是咋回事
作者: 百度bDXeP    时间: 2023-3-6 10:58
给你个现成的
我都不打绿油,高温胶一贴完事
作者: q3611323    时间: 2023-3-6 11:05
维修者福音 这个还能报的起价 不懂得都叫客户直接换总成
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-3-6 12:03
wangyjkang 发表于 2023-3-6 10:32
你这有一组背光灯 不亮啊 是咋回事
这是故障时的样子
修复后肯定不是这样啦
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-3-6 13:14
都可以的 新刀片都很好刮  方法挺多种的 怎么好弄怎么来
作者: 长兴正通    时间: 2023-3-6 16:35
有一组背光灯 不亮
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-3-7 09:56
我一直都是漆包线直接飞座子上的
作者: anshao1025    时间: 2023-3-8 13:23
还是飞线方便,就肥2根够了。一根电源,一根6合一
作者: Chen11111    时间: 2023-3-8 15:32
用的什么显微镜,这么清楚
作者: 250657482    时间: 2023-3-8 15:59
厉害 学习了 感谢楼主分享
作者: 我市    时间: 2023-3-8 18:55
维修者福音 这个还能报的起价
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-3-8 21:57
还有一根接地 只是没那么美观 客户没当场看就没事
作者: zhx9544    时间: 2023-3-8 21:57
给你个现成的
接的挺漂亮的
作者: anshao1025    时间: 2023-3-9 08:21
接地不用的。
作者: ai623698041    时间: 2023-3-9 08:44
真是通病了弄得价格都要不上去
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2023-3-9 10:54
直接锡连对焊,飞线快,这个费功夫。
作者: LANNANHUA    时间: 2023-3-9 12:08
背光这边容易,难的是摄像头那一边
作者: 百度bDXeP    时间: 2023-3-9 21:43
LANNANHUA 发表于 2023-03-09 12:08
背光这边容易,难的是摄像头那一边
等我下次遇到了,我再水一个
huangkevendong 发表于 2023-03-09 15:11
666,谢谢分享
这都是大家都知道的东西了,很简单
作者: 暮懂    时间: 2023-3-10 12:51
6根接一起的话是不是亮度调节就没啥用了
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2023-3-10 14:09
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-03-06 10:16
给你个现成的
直接排线贴合不就好了吗
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-3-10 14:11
暮懂 发表于 2023-3-10 12:51
6根接一起的话是不是亮度调节就没啥用了
可以正常调亮度的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-3-10 14:13
陪死神吃苹果 发表于 2023-3-10 14:09
直接排线贴合不就好了吗
来个效果图
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2023-3-10 14:19
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-03-10 14:13
来个效果图
新排线留长点,刮下新旧排线直接贴合,再折下就可以了啊
作者: gugu10    时间: 2023-3-11 09:47
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-10 14:11
可以正常调亮度的
6根接一起,屏幕亮度明显降低30%
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-11 15:14
都是大师级别的高手啊显微镜都上了我都是直接看的
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-12 10:50
这个有图纸吗,就是那个座子的,我傻乎乎的每次都是一根一根的飞线
作者: 风中得落叶    时间: 2023-3-12 11:04
通病 。确实石
作者: 百度bDXeP    时间: 2023-3-13 14:16
一根一根也可以啊,我们是偷懒
作者: 百度bDXeP    时间: 2023-3-13 14:17
还是你眼睛好
