华擎H81M-VG4 反复重启修复记录
万佳国度
2023-3-5 11:43
华擎H81M-VG4 反复重启修复记录
客户:XX
机型:H81M-VG4 R**.01
故障:开机几秒后反复重启
检修:插诊断卡,跑码到55立即重启。最烦这种跑码到55出问题的,往往原因太多。
换内存、CPU无果。
清理内存槽、清CMOS无果。
测内存供电、SPD、CLK、DAT、VTT等正常。
板子外观不错,没有腐蚀断线、变形。
CPU座子针脚也干净整齐。
刷BIOS,无果。
测南桥的各路供电也都正常。
查USB、声卡、网卡对地基本没问题。
最后试着加热一下PCH,发现可以跑码过55了,焊台助焊剂加焊240度,能动了,冷机测试正常了。
收费:XX
心诚电脑
2023-3-5 12:47
这样感觉用不了多长时间 会返修
woku136
2023-3-5 14:04
换主板更稳定
LHYl
2023-3-5 15:40
换主板更稳定3
AMAY
2023-3-5 15:46
现在手上有块250,不定时掉电。烦了。
没钱不行
2023-3-5 16:28
最怕这种问题,不稳定
gingerluo
2023-3-5 23:21
桥还55,我以前都是感觉桥后期才会参与
u1484786
2023-3-6 09:39
感谢分享,学习了。
u1484037
2023-3-6 10:02
感谢分享,学习了。
wks123
2023-3-6 11:56
现在H81坏了,我都很少修了,直接换旧板.....
514906332
2023-3-6 12:57
以前遇见过桥晶振问题引起这个故障
a1026628648
2023-3-6 13:41
55竟和桥有关
zpf3995
2023-3-6 18:12
厉害了,楼主
nm155923
2023-3-6 22:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
VXUxmSll
2023-3-7 17:23
XX:后会有期
u1484037
2023-3-8 15:49
666,谢谢分享。
u1489260
2023-3-9 10:30
学习了,谢谢分享
FGHWC206
2023-3-16 11:14
又是桥虚焊惹得,学习了,谢谢楼主分享
xsfh
2023-3-16 11:18
桥虚焊,加焊用不长的,先把钱赚了再说,老不坏,都不活了
VXUxmSll
2023-3-16 11:50
华哥,今时今日噶服务态度点得啊
XTGD
2023-3-17 23:22
只想探讨,现在维修主板还有必要?
塑料管
2023-3-18 16:58
感谢分享,我加焊过,但返修的概率很大。
amdys2008
2023-3-20 00:20
加焊用不长,需要拆下重新焊一次
沈元
2023-3-21 00:44
桥虚焊 谢谢分享
dfhjksss
2023-3-21 10:16
这种问题还没有遇到过,以后可以借鉴了
swtyh
2023-3-21 10:32
牛牛牛牛牛牛牛牛nnnnnn
