标题: 理光 RICOH 工控机 PWB:FB18跑码在68维修 [打印本页]
作者: q582195880    时间: 2023-3-4 19:20
理光的电脑主板。第一次见。由于是同行寄修,也不知道是什么机器上的。接机上测试卡跑码定在68或60.拔掉内存开机报有内存。插上不报警,内存换了无数。CPU也换了三个。同样故障。后来想到是不BIOS有问题。在论坛上找了好久没有找到。上TB上也找了没有。于是便想着看能不能自己修复一下BIOS。
BIOS备份三次。
主要怕弄坏或弄丢。不然银子就飞了。然后用UEFITool 打开BIOS
提取ME。查看ME大小后找到对应版本和大小的ME。用winhex打开修改备份的BIOS。
保存。刷入。通电风扇转一下停了。又转一下开始跑到B2后掉电。感觉有戏。第三自动上电听到嘀一声银子有了。
RICOH 鐞嗗厜 PWB FB18 澶囦唤 1 MX25L6405@SOIC16_20230304_181832.BIN (8 MB, 下载次数: 6)
