标题: QQ聊天记录如何恢复或者迁移 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2023-3-4 18:54
标题: QQ聊天记录如何恢复或者迁移
重要提示!如果电脑上有重要数据,建议单独备份之后再操作,理论上按步骤操作是不会影响数据的。
如果之前聊天记录文件丢失,也是无法恢复的。
1, 恢复记录或迁移记录之前需要确定是否已有聊天记录文件(一般默认路径存储在此电脑文档下的Tencent Files下,部分用户可能自己更改过路径,若更改过需要找到更改之后的聊天记录的文件夹)如果没有聊天记录文件夹,则不能恢复或者迁移。
2, 在获取到对应聊天记录文件后,如图,依次打开qq—设置—文件管理—选择个人文件夹保存位置—选择自定义:
3, 选择自定义后通过浏览的方式选择需要载入之前的qq聊天记录文件,如图
4, 选择完成点击确定之后提示重启QQ已完成转移,点击是
5, 重新打开电脑QQ后,设置——文件管理,发现已经更改成功了
6, 以后qq的聊天记录就会默认保存在自己新设置的路径里了。系统盘重装系统也不会影响聊天记录。(前提是提前保存过这个聊天记录的文件夹)
微信也可以参考此类方法
作者: justar    时间: 2023-3-5 22:02
谢谢知道了
作者: VXUxmSll    时间: 2023-4-10 15:48
谢谢分享,学习了
