标题: 关于ThinkPad机型清除UUID的方法 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2023-3-4 16:31
本文提供清除EEPROM(UUID)的方法说明。
适用场景:
1. 服务站申请ThinkPad机型的备件主板已经装机刷了UUID,但因某些原因这块主板最后未使用要做好件退库时,要求必须清除UUID。
2. 申请到的ThinkPad备件主板UUID不为空
说明:
1. 此清除动作是清除整个EEPROM,选择清除命令后,PN、Type、SN、UUID都清空,因此开机会有报错,代码有:2200、2201、2202(19年机型会出现此报错)、0183。
2. 此动作会清除BIOS首界面中的System board serial number,正常显示主板条码,清除后变成INVLAID。
一. 清除EEPROM(UUID)的操作步骤:
1. 从U盘启动,进入工具,出现下面提示,输入“4”,按回车,继续第2步
2. 输入“y"后自动运行,不需要回车,很快会出现提示Succeed,说明清除EEPROM成功,继续第3步
3. 重启机器,会出现如下界面的报错信息,说明清除成功
2018年及之前的ThinkPad产品:
2019年的ThinkPad产品
二. 写入Machine Type、SN、UUID、PN的操作步骤:
1. 如果只是清除UUID做1-3步即可,若清除后需要再重新写入,继续用刷号工具操作即可,具体参考下面说明:
2200报错,需写入Machine Type和SN,请考知识库171317或100958
2201报错,需写入UUID,在上面步骤1中的工具界面,输入”2“,按回车,输入”y“,提示Succeed后,说明写入成功
2202报错,需写Product Name,参考知识库181862
0183报错,在以上都完成后,进入BIOS界面,F9恢复默认设置,再F10保存设置退出,重启后即正常。
作者: 壞壞の槐樹 时间: 2023-3-4 16:38
实用,学习了,收藏
作者: VXnZvUHZ 时间: 2023-3-4 23:26
非常好,学习了
作者: 119583252 时间: 2023-3-7 12:55
老哥,能给个E15的刷号软件吗
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2023-3-7 19:19
https://www.chinafix.com/thread-1334380-1-1.html 这附件里面的工具应该就可以的
作者: u1488703 时间: 2023-3-13 13:28
权限不够,附件都看不到
作者: 14161388 时间: 2023-3-13 20:02
能刷进去吗?
作者: u1446993 时间: 2023-3-14 09:35
权限不够,附件都看不到
作者: u1490179 时间: 2023-3-16 08:26
学习了。谢谢分享!
作者: wangmt9806 时间: 2023-3-21 22:15
只是方法没有附件所以大家都看不到
作者: u1495388 时间: 2023-4-17 17:00
UUID 是如何生成的,自己生成一个写入就可以?
作者: u1473357 时间: 2023-4-27 11:07
清除这个对电脑有什么好处?
作者: wuyaping 时间: 2023-6-22 16:42
有没有办法搞一个thinkpad maintenance utilities v2.01版本的刷号工具
Powered by Discuz! X3.4 |
