标题: 全网首发 Z690全板维修相关帖子,共享技术;广交好友,共同发财 [打印本页]
作者: XIAO工作室    时间: 2023-3-4 13:10
哈喽~各位亲,晚上好! 前排先致谢大哥:xxxx(他还是喜欢隐姓埋名) 及迅维台板讲师:杨宇航老师,帮助完善本帖子~~
文档后面有福利~~
         广告:小罗承接同行/统货商维修: 笔记本,台板,显卡,微信:15278322904
   前几天就已经跟各位打过招呼,小罗要水贴一张Z690的维修流程帖子,此贴,本来是打算找个DDR5版本来维修的,奈何天不遂愿,找板子的过程,我网店来了片DDR4版本的,客户人为损坏丢保的,所以不影响我给你们切线再补好,拿数据发福利。同时附带分享一下DDR5的一些检修经验和区别,此贴不提供图纸点位,单纯的技术交流,相关品牌方,如觉不妥,可联系本人进行删改~
嘿嘿,进入正题之前发个招募:全论坛寻求两个型号板子进行维修学习,免费帮修好,但是要自带CPU 内存  型号:(限量10片)
                          1.华硕 Z790 DDR5版本       全系都可以
                          2.华硕/v星 B760 DDR5版本   全系都可以
———————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地=实力突飞猛进—————————
----接机实物震楼图
型号;PRO Z690 -A DDR4
----进入检修过程
1.    目光快速扫描一圈板子,发现故障点,如图
2.    清理焊盘
3.    飞线,补件,维修结束,装机,收钱!!!哈哈,结束观看……
调皮这一下,哈哈,看官老爷们勿揍!下面从上电开始讲解一圈此板的日常维修过程,中途插入此板与DDR5的区别(当然,我玩DDR5还只是在纸上谈兵的过程,如有不对,请高抬贵手,不要吝啬指导我,同时后期进行改正)
----言归正传,进人正题
1.   RTC电池电压 及+3V_BAT---3v
2.清除COMS跳帽  RTCRST#    3.3 v
3.插入电源,产生ATX_5VSB
4.产生IO待机 SIO_3VA,由 ATX_5VSB通过U29输出,3.3V;(从这开始就是双路待机和别的品牌就一点区别,v星的时序是真的严谨,学会一个品牌,其他都能修,在别的品牌上3v的待机供电基本上由1117这类线性稳压管进行输出做3v主待机,且IO直接采用;新点的板子UZ2085G这个线性稳压管比较常见)
5. 5VDUAL,在v星上有两种5v供电方式,也就是经常说的双路5v之一
1.由 ATX_5VSB通过U25+Q52(S5待机状态)输出5v
2.由U25+Q53(S3/S0休眠及开机状态)       输出 5v
6. 5VDIMM,
1.    由ATX_5VSB通过U4+Q5(S5)
2.    由ATX_5VSB通过U4+Q8(S3/S0)输出5V;
7. SYS_3VSB,由 5VDUAL 通过U45输出, 3.3V;
8.slp_sus# 退出深度睡眠信号   3.3v;
----------(希望版主盖章从此开始,毕竟打字不易,多关照,才有动力)--------------
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
9. VSB_Enable#  这个信号是低电平有效,新的板子新有的一个东西,应该是在360开始常见到对标信号,但是基本上都不怎么去全线采用,只是常规的用来关联+3vsb,而且大部分都是在+3vsb之后才拉低的一个信号,但是在看了几个小时不同厂商图纸后,我发现基本上是从590以后的板子,开始全线使用他来关联待机,所以到后续的维修路上,各位切记这个东西,基本上io收到slp_sus,之后VSB_Enable#不拉低为 0v,无待机,就直接换IO。
在华硕上应该对标的是 SIO_DEEPS5,至于其他品牌上的板子,是什么名字,目前因为我也没接触到足够多的数量,没办法给出见解~~  这个信号,目前我管他叫:待机开启信号-------其工作原理是——当IO接收到SLP_SUS#后,IO内部引脚DEEP_S5,给出拉低信号,在v星上,是改名为:DSW_ENABLE# 0v然后去开启各路待机
1.VSB_ENABL#
2.DSW_ENABLE#
3.DEEP_S5#
这里插入一个个人见解:在华硕上的690板子上,+3vsb 应该是处于DEEP_S5 之后,与v星的差别是在这,还有。。。因为打字太多了,后续不重复太多差异了,所以下面给一张我大哥整理的一个华硕690的一个华硕检修时序图(大哥交代,只能放一半…知识不应该直接全白嫖,所以各位看官后续自己整理)
10. PCH_1P8_VSB,由 5VDUAL 通过U35 输出1.8V
11. PCH_0P82_VSB,由 5VDUAL 通过U30+Q56+Q59 输出 0.82V
        此电压是600系列之后新有的一个桥供电,590以后目前我看了不下10张各品牌的图纸,暂时未见到这个,但是把他断开,是不能触发的(客户的板子被我当小白鼠刀了好多了。。。要不然不敢瞎写)
12. PCH_1P05_VSB,由 SYS_3VSB+5VDUAL 通过U27 输出1.05V
13.RSMRST# 3.3v  当IO检测到各路待机供电正常后,发出电源给桥,告知桥待机已经完成
14.io片选BIOS
15.rtc晶振起震(此项没图,公司的50mhz,太麻瓜抓触发前不到这个。。。)
---------到此全板触发所需的基本上待机条件已经完成----------
15.这个位置应该是要插入进来讲多一个采用ESPI参与开机的板子,要看实际板子的设计,但是大多数都是,当RSMRST#起来后,24m晶振起震,通过VM通道,拉高内部信号,然后与IO通讯,IO接到ESPI的拉高命令后,io发出信号去开启各路供电(部分是在按下开关前,去开启常规的板子上采用SLP_S5去拉高的供电),这里顺带说一下,PCH发出给CPU的CPU_RTCCLK  这个时钟,若是采用的ESPI参与的话,是在ESIP命令拉高了slp_s5#之后桥给CPU发出
这个部分很少遇到去维修,基本上不用在日常考虑,内心里面想着espi都基本上是上电后的东西,不用考虑这么多;维修的思想是:多了解,多见识,然后化繁为简:能换板,坚决不cuo动烙铁维修!
                后面的测试数据和图片不是主要的不发了,小弟最近忙多,写到这个位置,都已经第3天晚上下班前抽空写的。。。目前是2023.3.3  晚上23.50
16.常规的按下开关后,io 发出PWRBTIN#高低高跳变给PCH,然后返回SLP信号给IO,拉低PSON#绿线
17.ATX电源输出12v 5v 3v,之后逐个检测正常后。Atx给出ATX_PWROK
18.接着这个位置,按照正常来说就是应该考虑内存供电,本来呢我是想放到后面的,因为与DDR5的相比,检修到这个位置,是有一定的区别的,而我这个板子毕竟是DDR4版本的,所以还是放到这里先阐述一下,这个位置不等同于标准时序,只是我们日常检修流程。且DDR4与DDR5虽然有区别,但是也只是供电区别和检修项目差异,其内存相关的供电开启,还是一直延续之前的,采用SLP_S4进行关联。下面进入讲解
1.下图为DDR5笔记本的内存图(和台式机的区别只是pcb板子大小而已,原理一样);从图上可以看出,内存已经集成了好几个电压,采用芯片去集成管理,所以,内存上的这个供电芯片名称:PMIC;这个内存上面已经自己完成了较于DDR4上的:VDDSPD、vpp25、VTT_DDR、及内存基准VREF
2.下图为 主板要去读取与写入内存,相关联的必要电压在DDR4与DDR5的区别(当然杠精就别话多,不要问我为什么不写待机上去…老子上去就是400度861烤你3分钟..)
3.目前在台板中的DDR5内存槽 是贴片工艺了,已经不是采用插焊室工艺,所以,目前我所接收到的信息:内存不过的,要注意内存槽的问题
19.接着就是CPU相关供电,这个不是CPU主供电,切记从400系列以后的INTER很多CPU的VCORE主供电,都是在平台复位PLTRST#之后才会产生,但是CPU的PWM芯片开启,就要看板子采用的是什么芯片了及供电设计了,常见的 立锜、英飞凌、芯源。。。 都有点差异。数控的PWM 有些板子是先有开启,去开预供电,提供跑时序使用,这个应该各位不怎么陌生,新来的就去多看之前的板子相关资料,这里不重复阐述了;
      我这个板子是在CPU的 CPU_1P05、CPU_1P8、CPU_vdd2及VCCIN_AUX之后才会有CPU主供电的开启(但是在V星的板子上维修的时候,可以短接J1 插针座,就可以按常规的电压检修流程去检查);再次提醒有开启不一定要输出VCOE,正常是CH,发出PLTRST#之后,CPU发出SVID给pwm芯片,然后芯片去解码调节波段,发出复合管控制信号,才会产生供电
20.好了,目前时间是2023.3.4  0:48    各位到此结束,毕竟我的脑子已经和这个板子一样,完成了所有工作,发出了睡觉指令了(PLTRST#),明天整理图片,给各位大佬提点评判~~ 同时希望各位踊跃发言,提出不足,让小罗,加以改正
    最后!!!加分!加分!加分!不要忘了~~~ 下一个帖子,时间未知,希望能开稿790这类板子,毕竟资料吃灰已经快1年了,都没得摸过实物,,,,不敢瞎写,误导各位看客~~ 再见
我群里的朋友说想看下面这样的图片,有的话,记得私聊我~~~ 毕竟我乐于助人,所以顺带拖个小尾巴~~ 文案下面有这个稿子 无图的文档
Z690 维修帖子.docx (23.59 KB, 下载次数: 81)
