47708989 发表于 2023-3-5 14:51
安钛克VP450 ,有5VSB,空载短接所有电压输出正常。
串入100WLED灯炮负载后, 各脚也有电压输出,但是12V ...
火凤凰维修 发表于 2023-3-8 23:17
安钛克VP450有好几个版本,不同的代工厂出的。你的这个从变压器看,像是台达的。由于照片中无变压器的清楚 ...
声色人生 发表于 2023-3-9 08:39
DWA107N181的集成电路芯片,主要提供过压保护(OVP)、低压保护(UVP)、过热保护(OTP)、六项过流保护(O ...
火凤凰维修 发表于 2023-3-9 10:02
12V输出有波动,小波动正常。看负载而定。测试用的电脑功率多大,可以粗略用航嘉功率计算器算一下12V的输出 ...
刘建 发表于 2023-3-9 13:21
故障原因没说清楚。
有侍机电压,电源初级正常,不用串负载。只要测试输出电压。看风扇一转就停是电源保护 ...
火凤凰维修 发表于 2023-3-9 13:15
12V,5V应该各有一个431。带不动负载需要先保证12V,5V的肖特基整流二极管,输出滤波电容是正常的。同时个 ...
feY2090 发表于 2023-3-10 00:32
思路不对,你这是明显的电源保护动作,这种情况下,主要有几种原因:第一,DC转DC3.3v故障或5v故障。第二, ...
47708989 发表于 2023-03-09 12:43
还有不是小波动,是12V会在一定时间内掉到8V,然后电源复位重启。明显有有故障。
