标题: 华硕FX86F键盘乱跳 [打印本页]
作者: wangwang998    时间: 2023-3-2 11:39
标题: 华硕FX86F键盘乱跳
刚开始键盘都是正常的,过一会就乱跳,把键盘排线拔了,也在那一直跳,外接也一样。重启以后也跳。这个键盘是EC控制的还是有单独的芯片?有没有遇到的师傅帮忙分析下,谢谢
作者: wks123    时间: 2023-3-2 11:44
触摸板也可以拔掉试下,或者你进PE会不会这样
作者: zhangxunhai    时间: 2023-3-2 12:03
测量一下键盘接口各脚对地值
作者: 阳光小修    时间: 2023-3-2 15:10
这个键盘好像是EC IT8987E芯片控制的。
作者: zskenge    时间: 2023-3-2 15:18
一般是键盘接口有电容到EC
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-3 09:00
进来学习学习
作者: li13228466221    时间: 2023-3-3 16:43
我遇到过bios有问题也出现过这种问题
作者: u1463830    时间: 2023-3-9 16:57
“刚开始键盘都是正常的,过一会就乱跳,把键盘排线拔了,也在那一直跳,外接也一样。重启以后也跳。这个键盘是EC控制的还是有单独的芯片?有没有遇到的师傅帮忙分析下,谢谢”。这种现象以前遇到过,是该仔细查,5楼说的不错。这让我想起在HP8470P机型上遇到EC有明显发霉生锈的,键盘排线座生锈,清洗过了,重新焊,EC的脚要磨光亮,然后没再反复的。
作者: wangwang998    时间: 2023-3-16 15:20
u1463830 发表于 2023-3-9 16:57
“刚开始键盘都是正常的,过一会就乱跳,把键盘排线拔了,也在那一直跳,外接也一样。重启以后也跳。这个键 ...
EC没问题,EC到键盘口有一个耦合电容腐蚀,换了就好了
