标题: 联想拯救者不充电故障修复 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2023-3-1 13:57
标题: 联想拯救者不充电故障修复
接一台联想拯救者
故障:只能插充电器用 单用电池不开机 电池已换新 能开机但不充电
分析故障是插充电器后主板不充电导致电池没电
拆机测24780充电芯片条件  测到21脚电压不对
引脚功能为充放电电流限值 名称为ILIM   看图纸是3V经过串联分压而来  测量为0V  分压失效了 经检查电容PC229 漏电导致分压电路失效 更换后电压为1.6V 分压生效
充电测试容量已上升至5%  故障已修复   最终故障为一颗电容
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-3-1 14:27
思路清晰  直捣黄龙   赞
作者: 维修徒徒    时间: 2023-3-1 16:49
厉害  学习了能看能分析芯片的白皮书  大神级别
作者: u1487944    时间: 2023-3-1 23:15
好厉害啊,来膜拜一下
作者: nn847991668    时间: 2023-3-1 23:40
厉害 充电有时候很难修 很头疼 这都被你秒了
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-3-2 09:44
昨天刚修了一台,不触发的0.02;换了一个拆机ec,上电0.037,最后论坛上面有的说可以更换全新ec上电第一次自动程序,到货后装上直接ok,码都不需要写
作者: ydcby    时间: 2023-3-2 11:18
厉害  学习了大神级别
作者: 赵凡    时间: 2023-3-2 11:22
厉害  学习了大神级别
作者: q3611323    时间: 2023-3-2 12:30
聆听馨世界 发表于 2023-3-2 09:44
昨天刚修了一台,不触发的0.02;换了一个拆机ec,上电0.037,最后论坛上面有的说可以更换全新ec上电第一次 ...
是这样吗 我这还有一个EC坏的 我直接买料板了
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-3-2 12:36
哈哈,我买了两个全新的,直接装上去就可以用了,直接用锡膏上四周,然后直接吹还快些
作者: q3611323    时间: 2023-3-2 13:19
Y7000吗 这个还真不知道啊
作者: yang1095    时间: 2023-3-2 14:03
全新不用刷程序?
作者: zskenge    时间: 2023-3-2 14:49
BQ24780S好多坏
作者: zhufu7685    时间: 2023-3-2 15:31
这才是挣钱的活,
作者: xi33com    时间: 2023-3-2 17:49
好厉害啊,来膜拜一下
作者: VXJQ1lrQ    时间: 2023-3-2 21:09
问题抓的真准。
作者: 王记友    时间: 2023-3-2 23:09
谢谢分享,分析到位哈
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-3-3 10:58
yang1095 发表于 2023-3-2 14:03
全新不用刷程序?
哈哈,没刷,我一般都是先买新的,不行再买剪版的
作者: chengchunxin    时间: 2023-3-3 12:00
666.逻辑清晰
作者: 王记友    时间: 2023-3-3 16:34
BQ24780s  21脚为充放电极限电流设定引脚,正常为1.6v电压,感谢分享
作者: q3611323    时间: 2023-3-3 16:42
zskenge 发表于 2023-3-2 14:49
BQ24780S好多坏
是的 我一开始换了一个没出才查的电路 这个地方不常坏
作者: 维修达斯    时间: 2023-3-4 00:19
厉害,充电电路,cpu供电电路,都是难搞
作者: kk2011    时间: 2023-3-4 13:05
厉害,细心检测的结果
作者: kangjunvip    时间: 2023-3-4 17:04
#在这里快速回复#搞定了,是检流电阻变质了导致误以为电流过大保护  至于电池串电到公共点 这个机子设计就是这样。。我来了另外一台一毛一样的 也是这样
作者: 阳光小修    时间: 2023-3-4 21:19
思路清晰,谢谢分享。
作者: fyt316468856    时间: 2023-3-4 22:26
感谢分享,学习中
作者: zsx8145539    时间: 2023-3-4 23:11
谢谢楼主的分享
作者: u1480126    时间: 2023-3-4 23:52
这个 24780 看到很多机子在用,就是网上找不到这个芯片的具体资料,有些故障无从下手
作者: girlss    时间: 2023-3-5 08:45
联想最近坏的好多!再也不买联想了。
作者: u1470529    时间: 2023-3-5 10:10
厉害了,我的破笔记本X101 上网本,一开始是电池灯不亮,也就是进不来电。。。后来电池用完了。。压根就不能开机了。。。。
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-3-5 10:11
厉害  学习了大神级别
作者: q3611323    时间: 2023-3-5 11:24
你买个鑫制造 里面图纸点位基本都有
作者: 023    时间: 2023-3-5 11:45
看那维修台就知道是位大神
作者: q3611323    时间: 2023-3-5 12:05
023 发表于 2023-3-5 11:45
看那维修台就知道是位大神
你这不埋汰我呢嘛!
作者: q3611323    时间: 2023-3-5 17:38
girlss 发表于 2023-3-5 08:45
联想最近坏的好多!再也不买联想了。
有可能销量太好了~
作者: wuguanchun88    时间: 2023-3-6 08:52
楼主厉害!受教了!
作者: u1480126    时间: 2023-3-6 08:52
q3611323 发表于 2023-3-5 11:24
你买个鑫制造 里面图纸点位基本都有
鑫智造 买了也有时间限制的,一般我都不会去打开它
作者: 无名而为    时间: 2023-3-6 09:15
BQ24780s  21脚为充放电极限电流设定引脚,正常为1.6v电压,楼主查到这个引脚电压不正常,
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-3-6 09:35
印象上华硕玩家国度的板子换EC开机会直接先下载程序。
作者: q3611323    时间: 2023-3-6 09:48
还是习惯问题 现在我一修东西就想用到它  基本都有
作者: u1485216    时间: 2023-3-6 11:13
我是来围观的
作者: chencangjin    时间: 2023-3-6 11:50
kangjunvip 发表于 2023-3-4 17:04
#在这里快速回复#搞定了,是检流电阻变质了导致误以为电流过大保护  至于电池串电到公共点 这个机子设计就 ...
这样设计不担心拉低公共电压吗
作者: chencangjin    时间: 2023-3-6 11:52
修得漂亮,没点理论和耐心还真修不出来
作者: a1026628648    时间: 2023-3-6 13:49
厉害厉害了
作者: ywzywz2009    时间: 2023-3-6 14:07
这个不是要程序的吗
作者: u1488768    时间: 2023-3-6 14:49
好羡慕,希望自己在这方面也能有所长进
作者: q3611323    时间: 2023-3-6 15:14
u1488768 发表于 2023-3-6 14:49
好羡慕,希望自己在这方面也能有所长进
会的加油
作者: chenhuan3300    时间: 2023-3-6 19:10
看看学习下
作者: wske    时间: 2023-3-6 19:24
充电是个麻烦事
作者: 为爱依恋    时间: 2023-3-6 21:41
BQ24780s  21脚为充放电极限电流设定引脚,是不是可以理解为比较电路
作者: u1485947    时间: 2023-3-7 01:05
维修思路不错,学习一下。
作者: 250657482    时间: 2023-3-7 10:12
辛苦楼主了 感谢付出
作者: 战21/xi    时间: 2023-3-7 11:40
我只是纯粹的学习,电路看不懂
作者: 小飞豹    时间: 2023-3-7 15:16
666。
作者: 街角的幸福888    时间: 2023-3-7 16:25
不错,不粗。。。。。。javascript:;。。。。。。。。。。
作者: tcaxc    时间: 2023-3-7 18:01
作者: 衡阳天河    时间: 2023-3-7 18:11
我这台也是不充电
作者: 金品电脑    时间: 2023-3-7 18:49
感觉不充电比不开机难修
作者: sytong886    时间: 2023-3-8 07:19
感谢分享,很有用
作者: 好人跟班    时间: 2023-3-8 09:55
厉害 顶顶。。。
作者: 扬扬电脑    时间: 2023-3-8 10:39
厉害  学习了大神级别
作者: xgxww168    时间: 2023-3-8 17:04
厉害 逻辑清晰 学习中
作者: ai伟    时间: 2023-3-9 11:15
不错,学习了
作者: 才毕业    时间: 2023-3-9 12:03
不错修得 没盲目的去换充电芯片
作者: q3611323    时间: 2023-3-9 12:52
才毕业 发表于 2023-3-9 12:03
不错修得 没盲目的去换充电芯片
我是先换的芯片发现不行才查的
作者: dlq11291008    时间: 2023-3-9 13:28
学习了,好技术
作者: q3611323    时间: 2023-3-12 10:18
huangkevendong 发表于 2023-3-11 17:50
学习学习学习学习学习学习
相互学习 ~
作者: VXVEc0tt    时间: 2023-3-14 22:54
厉害  学习了大神级别
作者: u1486624    时间: 2023-3-15 00:03
笔记本还没学先物色下
作者: jsjgss258    时间: 2023-3-16 23:23
厉害了厉害了厉害了厉害了
作者: tongzhi111    时间: 2023-3-18 15:20
谢谢分享,分析到位哈
作者: huangkevendong    时间: 2023-3-18 19:47
我有个华为的条件都正常芯片换了还是不充电
作者: 百度XZKSV    时间: 2023-3-19 00:44
发财小电容都被你找到了,赞
作者: sgflhsq    时间: 2023-3-19 13:43
感谢分享,以学习。
作者: u1473357    时间: 2023-3-19 21:45
感谢高手的分享
作者: xyzwsj    时间: 2023-3-19 22:35
来膜拜一下,好厉害啊.....
作者: caijingbao    时间: 2023-3-20 16:14
大多数充放电芯片问题
作者: huangkevendong    时间: 2023-3-21 09:25
碰到一个华为的条件都正常修几天没搞定 最后退机了
作者: u1491446    时间: 2023-3-21 12:47
好厉害啊,来膜拜一下
作者: VXE91Sjd    时间: 2023-3-21 17:03
谢谢分享,积分。。。
作者: 云端乞灵云    时间: 2023-3-22 09:51
路过帮顶一下,希望早日解决
作者: VXE91Sjd    时间: 2023-3-22 10:34
谢谢分享,值得学习。。。
作者: iyT0454    时间: 2023-3-23 10:17
作者: 13119515636    时间: 2023-3-23 10:54
技术到位
学习下
作者: 18697392361    时间: 2023-3-23 11:56
这个技术不错
作者: liangsky0624    时间: 2023-3-23 17:04
真好的技术,学习了。
作者: jmdna    时间: 2023-3-24 18:11
进来学习下,又学到了
作者: fengweidong08    时间: 2023-3-26 17:56
帖子一上热度怎么就开始收费了,不知道楼主有收益吗
作者: 圣魔神    时间: 2023-3-26 18:35
维修思路如此清晰,膜拜一下
作者: hepan2004    时间: 2023-3-27 17:24
学习一下,谢谢分享
作者: scgyzb520    时间: 2023-3-29 17:17
好厉害啊,来膜拜一下
作者: VXemRWdW    时间: 2023-3-29 23:36
好厉害啊,来膜拜一下
作者: dfhjksss    时间: 2023-3-31 09:55
充电芯片损坏了吗,具体怎么修好的
作者: HPOE2008    时间: 2023-3-31 15:23
学习,维修,联想笔记本电脑。
作者: u1485739    时间: 2023-4-1 20:34
好厉害啊,学习学习
作者: mrhite    时间: 2023-4-6 19:05
涨知识了
作者: u1494447    时间: 2023-4-7 18:26
谢谢楼主分享,学习一下。
作者: u1495036    时间: 2023-4-11 12:13
初来乍到,学习一下,谢谢大神
作者: wske    时间: 2023-4-11 12:29
这都被你秒了
