标题: 求助 pro7 锁频0.19 [打印本页]
作者: 陈旺雄    时间: 2023-3-1 09:22
标题: 求助 pro7 锁频0.19
求助  surface pro7 锁频在0.19  有哪路大神知道大概是哪里的问题吗
作者: zhouwei20    时间: 2023-3-1 11:08
检查PROCHOT信号看看。
作者: 陈旺雄    时间: 2023-3-1 13:16
zhouwei20 发表于 2023-3-1 11:08
检查PROCHOT信号看看。
查过  信号是正常的
作者: dunganh9301    时间: 2023-3-1 14:40
You Check the overheat protection circuit of GPU and CPU
作者: zfucn    时间: 2023-3-1 15:20
能充电吗????
作者: 陈旺雄    时间: 2023-3-1 16:24
可以充电的
作者: 陈旺雄    时间: 2023-3-1 16:25
zfucn 发表于 2023-3-1 15:20
能充电吗????
可以充电的
作者: 心诚电脑    时间: 2023-3-1 17:15
就这个频率不是还能进系统吗
作者: 339834646    时间: 2023-3-1 17:29
换电池试试。遇到过电池问题导致的。但不是这一款。
作者: zhao5900    时间: 2023-3-2 09:29
先换CPU供电MOS管 全换
作者: 陈旺雄    时间: 2023-3-2 16:18
已经解决了  谢谢各位大佬  换cpu就好了
作者: 1063102527    时间: 2023-3-2 22:11
换cpu成本太高了 除非自己有料板
作者: 王记友    时间: 2023-3-2 22:31
谢谢分享,又学到了
作者: ai623698041    时间: 2023-3-3 09:06
cpu 体制不好
作者: chengchunxin    时间: 2023-3-3 11:59
从最简单的开始,先刷BIOS
作者: wks123    时间: 2023-3-4 17:21
他的电池行不行的,上次我遇到个苹果 没有电池的,就是锁频了,换了电池就好,还有些机子一定要用原装电源,不然也锁屏,或者下载一个强制开启频率的软件试一下
作者: u1493237    时间: 2023-4-12 20:22
这种状况做SAM reset就好了
