标题: 华为DAH98MMB8D0 不升压 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2023-2-28 16:27
DAH98MMB8D0   华为的    不升压   TYPE口出来只有5V  不升压20V   公共点没有短路 其他地方也未发现短路  换完升压模块  还是一个样       是不是EC也参与 升压?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2023-2-28 17:45
先换接口。
作者: 後天、    时间: 2023-2-28 18:32
联想笔记本维修 发表于 2023-2-28 17:45
先换接口。
加1
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-3-1 02:24
实在没有接口换也可以把接口取下来加焊焊盘和接口然后焊回去
作者: wengshaosi    时间: 2023-3-1 11:28
要升压5v和3.3v必须有
作者: a842028812    时间: 2023-3-1 13:01
接口换过了一样的
作者: 维修徒徒    时间: 2023-3-1 16:44
华为的本子遇到了想吐
作者: a842028812    时间: 2023-3-4 18:44
是的已经操作过了一样的
作者: yihuayong1976    时间: 2023-3-12 15:24
我也今天碰到了一台,除了5V啥电压都没有。
作者: 杜俊岩    时间: 2023-3-12 15:52
桥坏了,也这样
作者: 海月1976    时间: 2023-3-12 15:53
这个有点难搞哟
作者: jiejiequyi    时间: 2023-3-22 16:33
不升压是不是除了换模块之外还是刷那个BIOS
作者: gz2011hdg    时间: 2023-6-12 16:43
这种只有一种可能,CPU供电管子击穿了。
作者: letmebe1234    时间: 2023-6-12 16:53
华为这种问题可多。一般都是改诱骗器
作者: 8886228    时间: 2023-6-28 14:24
老板修好没
作者: 8886228    时间: 2023-6-29 18:36
修好没,是什么问题呀
作者: q1141580726    时间: 2023-9-20 16:23
今天修好几个。拆了那个P管直接短接可以升压,开机使用正常,没电池不知道会不会影响电池功能
作者: u1514135    时间: 2024-8-13 13:46
P管是那里呢
作者: u1514135    时间: 2024-8-13 15:34
在那个地方哦
作者: ai623698041    时间: 2024-8-13 16:27
华为口爱断线
作者: yihuayong1976    时间: 2024-9-4 09:42
哪个P管,在什么地方呀,
作者: u1525248    时间: 2024-9-12 14:03
楼主辛苦了!
