标题: 关于WINBOND 74M12JWSIQ 的八脚BIOS刷写问题 [打印本页]
作者: xiaolong    时间: 2023-2-28 13:34
一台笔记本 板号:GM7MG7P MB V.10
来时开机CPU供电能出,电流也有跳变,有时大小写也好用,但不亮机。用R809H智能识别为25Q128FW能够读写,但是刷本站上提供的好BIOS,电流只能到0.65左右无跳变,刷回原备份的程序也一样。对于这种情况大老们有遇到的吗?有没有什么解决方法?
这个芯片的确是1.8V的,我买了一个新的重新刷好程序就OK了。谢谢大家帮助
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-2-28 14:01
额  大小写都有了为什么不换个屏试试
作者: xiaolong    时间: 2023-2-28 14:19
盛娟清铖 发表于 2023-2-28 14:01
额  大小写都有了为什么不换个屏试试
屏接口背光19V没有,
作者: xiaolong    时间: 2023-2-28 14:25
额  大小写都有了为什么不换个屏试试
Q53的LVDS_VIN无高电平受控于EC,没有这个EC本打算刷BIOS试一下的。
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-2-28 14:51
这电路倒是第一次见  现在好多新款BIOS就是这样的 不能轻易去刷  不然就是你现在这种情况
作者: lz5488    时间: 2023-2-28 23:58
暗屏还是没一点显示,外接能亮机吗
作者: 风泪眼    时间: 2023-3-1 07:58
这个 好像是1.8V的 芯片  !上次用809F 接转接板 刷过一次  OK的  !
作者: 伯爵先生    时间: 2023-3-1 09:45
原bios是1.8v 的 你用3.3v bios 刷是不行的.找个1.8v的biOS 刷一下.一定要备份原bios
作者: 科迈电脑维修    时间: 2023-3-1 12:36
可能这个BIOS是1.8V,你用3.3V可能是读写错误的程序,所以你在刷回去的时候就不正常了。
作者: 天宇科技    时间: 2023-3-2 09:40
他提供的图纸上。写的是3.3v
作者: 赵凡    时间: 2023-3-2 11:16
图纸上估计不准    具体找BIOS芯片参数看看
作者: 谢鸿    时间: 2023-3-2 11:23
这芯片供电是1.8V的
作者: 赵凡    时间: 2023-3-2 11:26
谢鸿 发表于 2023-3-2 11:23
这芯片供电是1.8V的
真详细    6666
作者: VXJQ1lrQ    时间: 2023-3-2 21:04
厉害,学习一下。
作者: 天涯过客杨东旭    时间: 2023-3-3 08:19
你可以用转接板焊接
作者: 简单任务    时间: 2023-3-4 12:20
只能刷原厂的bios 旧的芯片刷不得,只能买一个新的回来刷了。
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2023-3-5 10:06
今后刷程序要注意电压了
作者: 上仙    时间: 2023-5-19 10:04
25R256DYIG 这个BIOS是3.3的吗大佬
作者: 维修徒徒    时间: 2025-4-26 18:14
1.8V  记住  感谢分享
