查看: 1140|回复: 3
478换座之后
发表于 2009-8-16 09:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
刚接了个QDI的478主板,各测试点基本正常,跑00,打CPU座子阻值,有2个没阻值,后来直接换座子了,现在的现象是诊断卡还是00,打阻值全部没有有阻值了 怎么回事?478的座子成功率还是很高的啊,以前没失过手的啊,确定焊好的,该回位也回了啊,想不明白……
发表于 2009-8-17 12:29:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
事实是没焊好。
发表于 2009-8-17 13:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果想弄清原因,拿掉U座打板上的AD值,看看是不是北桥挂了。
发表于 2009-8-17 13:57:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是你的主板变形了啊?还是把NB给搞虚汗了
