宏基aspire V5 series ZQK 不开机,无待机电压需要捅电池孔
ahfangkai
2023-2-26 22:51
很少发帖,今天整个笔记本故障原因应该比较少见所以发个帖子。
电脑关机后隔几分钟或十几分钟再次开机需要捅电池仓旁边的复位孔才能开机。
关机以后等无法开机的时候在测量无待机电压,测量待机芯片51225的12脚电源正常,3脚3.3v和13脚5v正常。测量6脚en2正常。20脚en1正常。
此时懵逼,应该能开机呀!果然按开机键后居然开机了!
然后在等不能开机是以后在测量又能开机了。此处省略一万字,心也碎了。
在重复很多次以后我发现问题了,当我测量到en1脚的时候此时我们的待机电压就出来了。
en1外围电路也没有什么,最可疑的就是复位按键了。用万用表测量按键也不漏电,也来回测量了好多次,最后怀疑按键了我将按键拆除,再次测试关机放置一天多次开机后正常。维修到此结束。
中间来回折腾了很多次主要是因为我没有上直流电源看电流。如果用直流电源,当万用表碰到en1待机电流出来的话应该就能看到了。
分析应该是按键内部有问题,导致轻微接地,一但接地会导致低电平待机芯片不工作。当我用万用表测量以后,万用表内部给en1提供电源,此时条件满足待机芯片工作,所以我每次测量都能出来电压。也来会折腾了很久,要挂电源估计早就发现了。
总体还是有收获,尤其像这个微动开关引起的,本人不是专业人员只是感觉这个比较奇怪按键好的没有漏电应该比较少见所以发个帖子。
PZH小王子
2023-2-26 23:39
这种微动轻微漏电,用表有时还真不好量出来,谢谢分享
