客户送修一台10代神舟笔记本板号为:NH50DB I5 10200笔记本据用户说再其他地方维修过没有修好才拿到我们这里来维修,开盖拆机后发现螺丝都有痕迹应该是维修过的,通电测试发现待机电流为21ma,马上打开网络和论坛查找相关图纸 结果没有一样板号的,看来只能参考着维修了,首先查找3v,5v待机发现没有
19VB+,接着找到隔离电路测试发现19v没有输出,看来是隔离电路问题了,查找电路找到控制芯片BQ24780s
,检查6脚ACDET电压2.6V正常,考虑到待机电流偏大故怀疑芯片不正常,直接找到料板拆了一颗BQ24780换上,心想不会是这么快就捡漏成功了,结果通电一看待机170ma果然还有问题,按压开关主板居然能够触发,但电流跑到400ma左右就不动了,检查待机,内存,南桥都正常,但是CPU没有供电,仔细检查发现CPU供电控制芯片MP2979A上有个明显黑点 ,
看来应该是控制芯片坏掉了,查看了论坛有的说这个芯片有程序,有的又说没有,询问淘宝卖家说直接拍没有任何问题,于是订货下单,收到芯片后仔细焊接后,检查无误通电试机,结果我靠,心情顿时郁闷下来,待机电流变成110ma,还有短路,先不管了继续通电检测,按开开关电流一直跑到1A左右不动了,用表检查CPU供电已经正常了,但是显卡核心还是没有供电,看来这个短路点还在显卡部分,继续检查终于发现核心供电控制芯片丝印为BJDM817损坏
,看来这个本子不省心啊,没有同型号的原件,但是发现显存供电控制芯片是同一型号,只能来一个乾坤大挪移了,把显卡核心供电芯片和显存供电芯片互换后核心能否正常工作后还有什么问题,换完芯片检查无误后通电,待机依然是110ma,但是触发后电流直上1.5A多次重启后屏幕直接点亮,顿时抑郁的心情得到解放,进系统查看不用想都知道独显肯定报错,但是没关系了直接下单订货等芯片回来直接装机收钱
[attach]2191550[/attach]
