标题: **硬盘托架把后盖顶起来了 [打印本页]
作者: 无敌强哥    时间: 2023-2-26 16:50
标题: **硬盘托架把后盖顶起来了
**硬盘托架把后盖顶起来了
作者: qqdtianya    时间: 2023-2-26 17:01
换个9.5mm 架。你这用的是12mm吗、
作者: hanjia    时间: 2023-2-26 17:09
估计硬盘和硬盘架都厚了。笔记本电脑只能用薄的配件。
作者: a88121720    时间: 2023-2-26 17:21
现在硬盘便宜,直接换个大硬盘不就好了
作者: 无敌强哥    时间: 2023-2-26 17:36
用的就是9.5mm,盘是7mm
作者: 871197158    时间: 2023-2-26 18:30
游标卡尺量下就知道了
作者: lxzg    时间: 2023-2-26 22:14
有的光驱厚度是**,虽然差0.5毫米,但是会有形变。另外,注意塞进去是不是碰到异物如数据线
还有一点就是,不要托盘的前面板,有没有问题
作者: 无敌强哥    时间: 2023-2-26 23:43
把d壳凸起来的销掉就解决了
作者: hyy5124    时间: 2023-3-4 12:23
直接一个转接板
作者: q3611323    时间: 2023-3-4 13:28
厚了  换个薄的
作者: 一曲心然    时间: 2023-3-4 21:52
换薄的,已经是薄的了,那就削托架,
