标题: asus华硕FX80G 不开机小修,原来是这小电容导致 [打印本页]
作者: 为学来    时间: 2023-2-25 19:28
     小修不开机 只是不想跟我一样笨的兄弟们走弯路  电脑待机0.18A左右  3V5V芯片发烫  测量3V电压只有2.8V 明显后面有短路   直接烧发现pq63发烫  测量pq63三个脚都没有短路现象  重点是阻止还正常   以为是pq69坏了   换了还是一样   插电测量shdn#电压为1.4V左右明显不对  正常是3.3V    一直查这条线路 没找到问题   最后一想有可能是后级问题   直接3.3V上到pq63第三脚  马上就5A电流了    后面的事情就不用讲了哈哈都知道   最后是KC66坏了   感觉有点怪 电容时好时坏第一次遇到
作者: cnyt081    时间: 2023-2-25 20:16
谢谢分享,好经验,楼主技术不错
作者: u1480126    时间: 2023-2-25 23:56
华硕的资料不是点位图的吗?
板号DA开头,看着像蓝天代工的
作者: 距-离    时间: 2023-2-26 09:05
学习了,感谢分享
作者: 扬扬电脑    时间: 2023-2-26 10:05
学习了,感谢分享
作者: 徐昌辉    时间: 2023-2-26 11:33
修到过一台 也是一样的问题 不过我是直接用热成像看到的
作者: 心诚电脑    时间: 2023-2-26 12:39
怎么感觉像是电容坏了啊
作者: enicyu    时间: 2023-2-26 13:53
大电流的,烧鸡大法还好修
作者: 1063102527    时间: 2023-2-27 05:57
我怎么遇不到这样的问题,我遇到的都是cpu供电烧了。
作者: u1447077    时间: 2023-2-27 07:10
楼主技术好,小白的我学习了!
作者: softjon    时间: 2023-2-27 08:12
能查出来 你也是厉害了,想问一下你用万能表测出来的还是 示波器?
作者: fixlover    时间: 2023-2-27 09:23
这样的电容坏都能分析出来,666,谢谢分享。
作者: zhangpp    时间: 2023-2-27 09:38
我一般拿到板都会先看
电容 电容坏还是色差的。
作者: 伯爵先生    时间: 2023-2-27 10:35
这种的还是没看到的
作者: 愿我们前途似锦    时间: 2023-2-27 15:35
这直接上烧机大法用热成型应该可以看到
作者: VXUxmSll    时间: 2023-2-27 16:29
谢谢楼主分享,学习学习
作者: u1471617    时间: 2023-2-27 20:44
感谢了,感谢分享
作者: 小李001    时间: 2023-2-27 21:36
学习一下,谢谢楼主分享
作者: chengchunxin    时间: 2023-3-9 11:27
短路导致休眠信号电压拉低了吧
