标题: LENOVO 小新AIR 15 2021和2022板号 NM-C811区别 [打印本页]
作者: y0927 时间: 2023-2-25 13:34
LENOVO 小新ir 15ARE 2021 NM-C811 Rev 1.0和2022 NM-C811 Rev 2.0两个板大体差不多,但是区别很大,下面分享一下
从主板的外观看区别不是很大。几乎一样
目前测试发现最大的区别就是Rev 1.0没有电池。是可以开机的。
但是Rev 2.0没有电池按开关没反应,测J2两点开关有高低电压变化,到了EC的ON/OFF是没有电压跳变的,应该是中间还有一个电路,直接测两点不通,后来发现这个机器是开盖直接就开机的,应该是这个电路在里面。合盖后和没有电池是一样的,
无电池时待机电流0.043A,有+5VALW_P,+3VLP 没有+3VALW_P,BIOS也无3.3V供电,+3VALW_P要开机后才有。
有没有电池公共点都是有电压的,Rev 1.0是9V Rev 2.0是 16V
明明有这个圆口,可是没有开孔,
BIOS是原机备份的 NM-C811 R**.0,看清楚是2.0
NM-C811 R**.0.BIN
(16 MB, 下载次数: 1009)
