标题: 联想一体机接外接屏不显示 [打印本页]
作者: nyh090415    时间: 2023-2-25 11:15
标题: 联想一体机接外接屏不显示
客户机器,联想一体机AIO 520-24ARR
故障:屏幕碰碎,他嫌换屏幕价格太高,想外接屏幕将就用,外接后一切正常。
但他现在想换个固态(他原来的机械嫌慢),现在问题是换上新硬盘,就在外接屏上不显示了,不插硬盘和U盘也不显示,(只有接原来硬盘外接屏才显示)键盘灯正常
哪位懂得指点一下,万分感谢
作者: 维修公司    时间: 2023-2-25 12:20
联想一体机,会有这个功能吗??
作者: nyh090415    时间: 2023-2-25 14:34
维修公司 发表于 2023-2-25 12:20
联想一体机,会有这个功能吗??
但我真的遇到了,现在还在琢磨(技术该是真的不行,因为真的没遇到过这个情况)
作者: zhangxunhai    时间: 2023-2-25 16:20
这一体机没有光驱接口吗,也可以考虑在这个位置接固态
作者: babymax08    时间: 2023-2-25 16:40
先把固态做上系统,插联想一体机释放看看亮不亮
作者: nyh090415    时间: 2023-2-25 17:22
这个还真没有
作者: nyh090415    时间: 2023-2-25 17:23
已经试过了,新的固态,新的机械
作者: DBJBW    时间: 2023-2-26 08:52
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
作者: nyh090415    时间: 2023-2-26 08:55
DBJBW 发表于 2023-2-26 08:52
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
等会试一下
作者: nyh090415    时间: 2023-2-26 09:32
nyh090415 发表于 2023-2-26 08:55
等会试一下
试过了可以亮,
作者: nyh090415    时间: 2023-2-26 09:37
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
试过了可以亮,不过问题是原来win7,现在他要win10
作者: fixlover    时间: 2023-2-26 09:54
升级win10要收100吧?很费时间哦,备份、安装、驱动、软件、还原。。。
作者: nyh090415    时间: 2023-2-26 10:54
就是麻烦,所以想直接装,但直接装外接屏又不显示
作者: DBJBW    时间: 2023-2-26 15:01
WIN7里装WIN10试一试
作者: softjon    时间: 2023-2-27 08:15
BIOS里有相关的设置没有?原来的硬盘显卡驱动装好了 容易切换
作者: nyh090415    时间: 2023-2-27 08:34
进不到BIOS,原因是只有原来硬盘能亮外接屏,BIOS和PE是不显示的
作者: ppb13048767793    时间: 2023-2-27 17:30
一般一体机是lvds优先显示,其他接口只有vga显示,需要在bios设置才行
作者: u1463830    时间: 2023-2-27 21:36
楼上的说得有道理。这款一体机怎要怎么进BIOS,用开机热键还是冷启动键,具体哪个键有用?
作者: 玉树凌风    时间: 2023-2-28 07:32
BIOS研究一下看看,是不是有机会,应该可以搞定吧!
作者: nyh090415    时间: 2023-2-28 09:20
您是说刷bios还是调机器bios,如果是刷bios可以试下,如果调那现在不行,因为现在一体机屏幕碎石外接的屏,只有在用原硬盘正常启动才能显示,其他任何都不显示(进bios不显示,进PE不显示,拔掉硬盘不插U盘也不显示)
我就是想问下有没有人知道怎么在外接屏显示,进入bios或进入PE
作者: nyh090415    时间: 2023-2-28 09:22
问题就是现在显示不了bios,屏幕碎了不显示
作者: VXUxmSll    时间: 2023-2-28 09:26
向大老们学习。
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-2-28 20:13
楼主搞好了没,一体机主板集成驱动板,你把驱动板断开看看
作者: nyh090415    时间: 2023-3-1 09:17
额,我现在是裸板,没插原装的坏屏,您说的是断开主板上的电路吗?断开哪里呢?
作者: 余冬    时间: 2023-3-1 09:47
板子都拆出来了,找块坏屏同样参数的屏接上去,进BIOS看下能不能调,能调的话,调好外屏优先显示,然后这块屏不装上去不就完事了吗?
作者: li13228466221    时间: 2023-3-1 10:05
直接硬盘复制源系统试试
作者: nyh090415    时间: 2023-3-1 10:15
余冬 发表于 2023-3-1 09:47
板子都拆出来了,找块坏屏同样参数的屏接上去,进BIOS看下能不能调,能调的话,调好外屏优先显示,然后这 ...
哎,哥哥啊,有这屏我也不犯难了
作者: 余冬    时间: 2023-3-1 10:42
nyh090415 发表于 2023-3-1 10:15
哎,哥哥啊,有这屏我也不犯难了
,平时遇见的有瑕疵的显示器就没拆几块屏备用吗?拆出来的裸屏也不占地方。
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-3-1 15:25
你发主板号我查查才知道,就是把驱动板BIOS拆了,一个8脚芯片24或者25开头的
作者: nyh090415    时间: 2023-3-1 17:41
没注意留着了
作者: nyh090415    时间: 2023-3-1 17:45
ECA20  LA-F902P
Rev:1.0
作者: nyh090415    时间: 2023-3-1 17:47
屏线接口旁边的应该是你说的
作者: laq1357    时间: 2023-3-1 19:54
应该是显卡驱动以后,外接才会亮屏吧
作者: nyh090415    时间: 2023-3-2 08:26
laq1357 发表于 2023-3-1 19:54
应该是显卡驱动以后,外接才会亮屏吧
应该是您说的情况,现在就是想知道怎么解决,不换屏只用外接屏,换固态盘装win10
作者: sales123    时间: 2023-3-2 08:50
先用Win7硬盘进Window后上官网查最新BIOS, 如有先更新, 再ghost到固态盘后装Win10上Win7的驱动, 或者换个其他牌子固态试试
作者: laq1357    时间: 2023-3-2 09:38
屏幕不是lvds30针接口么 随便插个其他屏幕,背光不用点亮,用手电照着,做上系统,装完驱动就行吧
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-3-2 14:37
nyh090415 发表于 2023-3-1 17:47
屏线接口旁边的应该是你说的
你把他拆了看看
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-3-2 14:47
nyh090415 发表于 2023-3-1 17:45
ECA20  LA-F902P
Rev:1.0
ucv2是驱动板BIOS,24开头的,你屏接口附近那个25开头是ec的
作者: nyh090415    时间: 2023-3-2 17:02
ec旁边uec1是      winbood       25x10clnig
屏接口旁边usc3是AN1816        25Q80OS1G
拆哪个呢,拆错没事吧
作者: zhangxunhai    时间: 2023-3-2 23:24
把原硬盘GHOST到新硬盘看看。
那这样能亮机,就说明硬盘是可以换新的,
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-3-3 10:00
拆哪个呢,拆 ...
这两个都不能拆,拆了不开机咯哈哈哈,只能拆ucv2
作者: nyh090415    时间: 2023-3-4 09:34
可ucv2是空焊盘,没有芯片
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-3-5 09:04
nyh090415 发表于 2023-03-04 09:34
可ucv2是空焊盘,没有芯片
难搞了,这样吧 你把机械硬盘里面的系统驱动备份出来,把显卡注入固态里面就行了
作者: u1488737    时间: 2023-3-14 01:19
既然原Win7系统可以,试试修改Win10的注册表,将显示器设置为外置显示器,应该可以
