标题: 主板启动正常,但进系统后会卡顿 [打印本页]
作者: lsh521758    时间: 2023-2-24 16:22
标题: 主板启动正常,但进系统后会卡顿
手里有个主板映泰B450m的板子,正常能进系统,但是进入系统后一会就出现卡顿问题,移动鼠标一顿一顿的,听歌也是一卡一卡的,
检测电压正常,硬盘测试也正常,bios刷了几个版本都是一样的会出现卡顿。
哪位大神给指点指点万分感谢。
作者: xsfh    时间: 2023-2-24 16:37
用CPU-Z看下CPU是不是被锁频了
作者: 2073136514    时间: 2023-2-24 23:03
同意二楼说法,先检查是否是CPU频率异常,这么卡感觉是CPU被锁0.38
作者: GzJax    时间: 2023-2-24 23:43
是否频率限制在0.8Ghz
作者: lsh521758    时间: 2023-3-4 08:10
xsfh 发表于 2023-2-24 16:37
用CPU-Z看下CPU是不是被锁频了
主频是正常的无锁频,锁频的板子遇到过,卡的进系统都很慢。
作者: chenyang31    时间: 2023-3-4 09:27
更换CPU试一下。
作者: lsh521758    时间: 2023-3-6 14:24
chenyang31 发表于 2023-3-4 09:27
更换CPU试一下。
手里的3个U 都试过,相同的问题
