标题: 联想小新14-2019 说好的通病,为什么到我这里就不是了呢! [打印本页]
作者: qiuyuepeng    时间: 2023-2-24 12:03
接到一台小新14-2019   板号是LA-H101P  到手插电看待机电流0.09A,按开机没有反应。看电流除非是自动上电,不然肯定有东西发烫。
    拆开主板插电发现果然是有东西发烫,一看是充电芯片88739A.因为之前在论坛上看到一个贴说这个芯片发烫是通病。心里蛮开心的,直接报价。客户爽快同意。不过手上没有备货,直接订货。主板放一边去做别的事了。
   芯片到手直接换上了,测量了一下供电和公共点及其他电压没有发现异常。就插上电,发现自动上电到0.18A过10秒左右掉到0.06A。在这里走了一下弯路,以为主板拆CMOS电池自动上电是正常的,而且此时打开图纸对应测量主板发现电流停在0.06A时测主板上+3VALW  +5VALW +1.8VALW +1.05VALW一直都有输出。
   以为还是充电芯片部分导致的问题,这时候测量电池接口发现供电还真测到19V,检查发现原来是PQ301 上管软击穿导致的。换一个 就好了。
此时插电池发现不能充电,示波器测量EC_SMB_DA1发现不正常。然后就直接锁定EC有问题,直接去测量EC供电正常,当测到复位发现只有0.27V。
  一看图纸,靠连上拉都省了。那首先就要把你这个小电容拆了再说。结果和我想的一样,就是这个小电容漏电。一拆就马上出3.3V
这个时候再次插电,发现不自动上电了。但是按开机也没有反应。这个时候直接插电池发现可以充电了。一想可以充电说明EC的条件基本正常。那只能怀疑南桥的条件或者BIOS有问题,马上把南桥的CMOS电路测了一遍没有发现问题,顺便刷了个BIOS.也是一样按开机没有反应。看来想偷懒是不行的,还是得乖乖的去测条件。
  当我再次回到EC,还真马上发现问题了,之前是我大意了。连这么关键的RSMRST#我竟然不去测量就去刷BIOS了。一测量才发现电压只有0.5V
   到这一步就容易多了,因为这个板号还真不错,既有图纸又有点图。
靠这个CC11图纸上是没有件的,但是实际中是有的。要知道有经验了,看到电容就不想了,直接拆。果然一拆一个好。
   再次插电流,机器很顺利开机了,全部功能正常。
  但是发现有段时间不刷这个EC了,忍不住。又拿它来刷一下。
  事实证明这个机器,EC是带程序的。顺便把EC程序上传上来,给有需要的人
KB9010_20230216_LA-H101P EC.zip
63.98 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yanbo    时间: 2023-2-24 12:10
都是这样的  。高手啊
作者: qq976076228    时间: 2023-2-24 12:47
学习了,大神牛逼
作者: ytl098    时间: 2023-2-24 12:56
谢谢分享好经验,学习了
作者: y0927    时间: 2023-2-24 15:46
其实只是看别人搞通病多,自己没遇到几个
作者: 维修达斯    时间: 2023-2-24 16:33
高手之路不平坦
作者: 天宇科技    时间: 2023-2-24 18:21
备份ec 好评。加分支持一下。
作者: 菠萝啤    时间: 2023-2-24 20:02
高手啊,还没学会刷ec
作者: 距-离    时间: 2023-2-24 21:29
高手,围观学习一下
作者: star365592445    时间: 2023-2-24 21:31
技术不错!学习了!
作者: yhf3721    时间: 2023-2-24 22:56
维修思路清晰,优秀技术贴
作者: xiaocao1021    时间: 2023-2-25 09:27
坏这么多我就放弃了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2023-2-25 09:58
维修思路清晰 技术不错!
作者: hongcheng138    时间: 2023-2-25 10:50
EC的待机条件也不知道怎么坏的,该机充电芯片烫是通病,连接EC这些问题属实没耐心不好修
作者: stadig    时间: 2023-2-25 12:11
技术不错!学习了!
作者: 李怀利    时间: 2023-2-25 12:24
南桥复位信号有问题
作者: wks123    时间: 2023-2-25 12:31
还真是 别人遇到通病多,到自己手上就得折腾一会
作者: ai623698041    时间: 2023-2-25 13:04
价格多报些就值
作者: hrh2019    时间: 2023-2-25 14:45
通病不代表一招鲜吃遍天。感谢分享维修心得。
作者: 才毕业    时间: 2023-2-26 19:02
有图纸点位 必须拿下
作者: hu52007    时间: 2023-2-27 10:11
楼主维修为啥思路那么清晰,正常发现其他问题不考虑个几天都找不到问题,然后放弃
作者: 1905087784    时间: 2023-2-27 10:52
高手啊。学习了。。
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-27 10:58
KB9012肯定是带程序的EC啊。现在的EC坏的没有以前多了,所以还是买剪板来得直接。
作者: wangqh88    时间: 2023-2-27 16:29
很少碰到这种电容短路的
作者: dazhi758299    时间: 2023-2-27 22:19
这个EC程序刷的  厉害了楼主
作者: 陆地渔    时间: 2023-2-28 00:39
这款EC可以不用刷,上电后自动从BIOS写入。不信可以找个空白的EC或者别的机子上拆的都可以
作者: 感冒不吃药    时间: 2023-2-28 08:45
这个EC跟9012一样刷吗
作者: qiuyuepeng    时间: 2023-2-28 10:39
感冒不吃药 发表于 2023-2-28 08:45
这个EC跟9012一样刷吗
是的,脚位都一样
作者: qiuyuepeng    时间: 2023-2-28 10:42
我换了个空白的上去,插电按开机是没有反应的,但是没有深研过,也发现EC是有信号线连到BIOS。但是没有太多时间去验证
作者: chencangjin    时间: 2023-2-28 11:54
楼主太有心了,辛苦了,这机器故障点还真不少啊,能完全修复也证明了楼主的技术与耐心了得,赞
作者: redfish133    时间: 2023-2-28 17:35
看来这个9022是带程序的
作者: u1486624    时间: 2023-2-28 21:08
啥时候我也能有这样的水平呢。真是羡慕啊
作者: guashunxiang    时间: 2023-3-1 10:09
思路清晰,
作者: andycheng889    时间: 2023-3-1 16:18
有台T460S 开不了机,修要多少钱?
作者: 维修徒徒    时间: 2023-3-1 16:39
厉害这EC刷写操作    学习了
作者: ITjiang    时间: 2023-3-1 18:58
思路清晰,楼主是位高手
作者: 2008xzy    时间: 2023-3-1 20:10
怎么一下坏这么多呢
作者: nn847991668    时间: 2023-3-1 23:15
学习了 写的很不错
作者: 一介孤镖2011    时间: 2023-3-2 08:55
用什么编程器刷的EC
作者: 杜俊岩    时间: 2023-3-2 09:21
有图有实操,点赞
作者: tomyaditya97    时间: 2023-3-3 09:21
thanks for sharing sir
作者: yongfei    时间: 2023-3-3 10:37
楼主高手啊,很曲折
作者: 古典浪漫    时间: 2023-3-3 14:59
这么复杂的故障
作者: 大成电子    时间: 2023-3-3 21:54
呵呵  有同感  说好的通病  怎么到我这就不是了呢
作者: u1473526    时间: 2023-3-22 00:11
思路挺清晰的,支持一下
