AIO 520-22ICB 集显 冷机器会花屏 热机正常
风泪眼
2023-2-24 10:54
满天花那种 看起来就像屏坏了 !LOGO 一直不会花屏 机器冷了 过了四叶草或者WIN10 11 进系统就满天花 一直开着自动休眠再唤醒就正常!或者开机一会关机再开也正常!就冷机器开机会花屏 热了就OK!不好判断到底是屏 还是其它什么!
yhf3721
2023-2-24 22:59
外接显示器试试
liyanchenshizhu
2023-2-25 17:25
首先排除内存条 接着用mats测试显存显卡,最后直接加焊cpu不行有cpu直接换个试试,大不了再重置回去
风泪眼
2023-2-25 18:52
不是内存 换过了!台式机的U 8代的 不好找 先找个屏看看呢!
风泪眼
2023-2-27 07:44
换过内存 换过CPU 还是一样!但是再BIOS 界面一直不会花屏!应该也不是屏问题!
後天、
2023-2-27 15:24
屏线氧化了吧
芯诚维修001
2023-2-27 22:24
以前碰到过一例就是类似显示器器驱动板主芯片坏了也这样。 你看下主板上有没这个芯片
hbsygst
2023-2-28 08:13
这机器屏很爱坏
