标题: 华硕w519l,莫名其妙黑屏 [打印本页]
作者: u1486821    时间: 2023-2-23 16:37
标题: 华硕w519l,莫名其妙黑屏
莫名其妙黑屏了,之前是屏幕背光不亮,然后修了下,这次突然黑屏了,外接显示器也不亮
作者: 阳光小修    时间: 2023-2-23 17:01
可能是缺屏的电压
作者: 天意wx    时间: 2023-2-23 22:51
这种就要拆机具体检测下了
作者: softjon    时间: 2023-2-27 08:17
看键盘灯先确定是否开机 如果开机 测量内屏供电 背光开启电压  应该好找问题
作者: chengchunxin    时间: 2023-3-9 11:31
这说的没头没尾,屏不亮主机是不是工作正常的,如果大小写都不正常,说明主机都没工作,屏怎么可能会亮呢
作者: VXE91Sjd    时间: 2023-3-21 15:42
小小白来看看也没明白
