标题: 索泰1060 6GD5 X gameing维修 [打印本页]
作者: aiqijimu    时间: 2023-2-22 20:29
只有文字 新手,
显卡现象是时而不亮时而正常,正常后会时间旧点旧掉驱动。最后直接都点不亮了,三星颗粒
怀疑显卡有显存通病。
没有软件测试搞不到,上手直接把6颗显存拆了, 发现正对风扇顶部的2个显存颗粒掉点严重,
应该是散热器太重导致的,换了2颗镁光颗粒,然后就是手工活了,我不懂能不能换,索性当报废卡直接换上
最后测试了8小时正常。
我有个疑问是不是都是D5通容量的都可以互换,
作者: 871197158    时间: 2023-2-22 22:07
我没有试过,我一直拿同一个型号换的
作者: xwyjh111    时间: 2023-2-24 11:10
反馈给机会和奇偶女
作者: u1484037    时间: 2023-2-25 19:00
感谢你的分享
