联想LJ2605D点打印四灯闪
sunqichen
2023-2-22 16:17
联想LJ2605D点打印四灯闪
联想LJ2605D的打印机,开机正常启动亮就绪蓝灯,点打印四灯闪烁。开机放半个小时或者开静音模式偶尔又可以正常打印。换过定影和定影出纸传感器问题依旧。有修过这种问题的么,四灯闪烁按一下启动键中间两灯闪,再按一下上下两灯闪
zhangxunhai
2023-2-22 16:34
应当是定影,如果确定不是定影,那看看硒鼓与机器的接触问题
zhangxunhai
2023-2-22 16:42
手册提示
大黑云
2023-2-22 23:01
我遇见过,检查了一下,发现排线接口给折了几个,我扣了扣,再插回去,就好了
sunqichen
2023-2-23 19:08
维修手册找到了,高压板,定影这都有可能,关键是开启和关闭静音就可以用一下
jiaqinggang
2023-3-16 21:28
开机就和你的现象一样,检查排线解决。
