标题: Y7000P 2020H 维修记录 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2023-2-22 14:33
维修记录    1.此机器不用直接用转接头,否则第一个MOS管过不了,直接不出19V,但可以在 中间脚加一个1K的电阻,这样就可以用了
                 2.EC带程序,
                 3.不触发,5V短路基本都是南桥挂,我这个机器就是5V短路,换了南桥,重新刷了BIOS  OK
                 4.不接电池,电池坏,开关灯会一闪一闪,但能正常开机
                 5.这款机器适配器的接头很容易坏,我以前剪了一个普通的扁口带针的头子接过去,结果不行,
作者: 龙行天下曾    时间: 2023-4-9 17:42
谢谢老铁分享
