ZXCVWtest
标题: WIN11原版系统无法安装,是制作U盘的格式问题吗? [打印本页]
作者: 轩轩电脑    时间: 2023-2-21 21:00
作者: 轩轩电脑    时间: 2023-2-21 21:02
不知道大家是怎么操作的,我制作好的U盘启动正常   到了安装就这样了。
作者: AZASR半月    时间: 2023-2-21 21:15
拿好硬盘,先在能安装win11的机器上先安装到复制文件完成,然后重启的时候关机,把硬盘接到你要用的机器上启动后续
作者: 轩轩电脑    时间: 2023-2-22 09:45
AZASR半月 发表于 2023-2-21 21:15
拿好硬盘,先在能安装win11的机器上先安装到复制文件完成,然后重启的时候关机,把硬盘接到你要用的机器上 ...
这样就麻烦了,一般都是笔记本电脑,装个系统下客户的硬盘,没有拆过的机器要拆机客户是不会愿意的。
作者: 杉杉李    时间: 2023-2-22 10:27
试过装gho系统吗?有些电脑配置低,不能装原版的win11,但是gho系统Win11可以。你可以试试
作者: 杉杉李    时间: 2023-2-22 10:29
有gho系统Win11精装版
作者: 轩轩电脑    时间: 2023-2-23 18:52
杉杉李 发表于 2023-2-22 10:29
有gho系统Win11精装版
试过好多了有的机器GHOST完是不能启动的
作者: limingyue    时间: 2023-2-24 10:25
系统引导这
作者: zcyzcy8    时间: 2023-2-24 15:50
电脑配置低
作者: 轩轩电脑    时间: 2023-2-26 17:44
zcyzcy8 发表于 2023-2-24 15:50
电脑配置低
错错错错 电脑原来就是11系统只是换了硬盘而已。
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-22 11:50
有答案案了吗
作者: 红衣    时间: 2023-3-27 17:04
win11好像有最低要求的。
你上网查查win11的最低要求,好几个,有直升的最低要求,有安装的最低要求。不知道是不是不达标。
作者: u1492615    时间: 2023-3-28 05:40
win11有最低要求的。
作者: dfhjksss    时间: 2023-4-1 08:27
是电脑配置的问题吧,
