查看: 2298|回复: 17
a1419 delta adp300维修一例
发表于 2023-2-21 12:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
闲鱼捞了块adp-300到货了,板子看着还挺新的
pfc380凉。
按照常规的操作手法就是mos管,二极管,芯片一套。
今天天气好,试试其他的。
先看ncp1605各脚电压,ovp脚2.5xxx.
转到2204的采样电阻,拆了中间一颗,中间拆下的这颗2.2M是准的,再量左右,皆不到2.2M
把三颗2204挨个换上新电阻。
pfc升压就正常了。
12v正常。
战斗结束。附上ncp 1605 datasheet 脚位,14脚为uvp/ovp ,过2.5v即触发。
评分
参与人数 1下载分 +4 +2 收起 理由
海韵之恋 + 4 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2023-3-7 14:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-21 16:57:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
技术不错 学习了
发表于 2023-3-5 10:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也有一块,顾客换下来的。 等会研究研究,是不是一样的问题。
发表于 2023-3-6 15:59:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修电源也不错
发表于 2023-3-6 18:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么?苹果一体机吗
点评
imac一体机  详情 回复 发表于 2023-3-18 14:28
发表于 2023-3-8 09:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。
发表于 2023-3-8 13:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源看来挺值钱的
发表于 2023-3-8 14:02:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习修电源,谢谢分享。
发表于 2023-3-8 16:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
苹果的电源修下还是值得的  普通电源我们这边都不修  实在是电源太便宜
发表于 2023-3-10 15:24:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
路过学习一下
发表于 2023-3-13 17:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是直接换
发表于 2023-3-15 15:28:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
苹果的电源板还是有维修价值的
发表于 2023-3-16 12:06:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发给你修多少钱一块啊,我这有好几块1418  1419电源
发表于 2023-3-18 14:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看板的质量的,有些轻松可以搞定,有些基本上要全折腾一遍,50-80不等吧
发表于 2023-3-18 14:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以1418为例,换采样电阻那些基础价50起,后面换散热铁片后面一套6r199p+byv29x-600+功率mos一套+桥堆,基本上材料就接近+10块了,短路的话,背面的二极管s8jc 一对,大概+5块左右,其他就是主芯片1605 2块5,l6599 两块五,主电容很少挂,挂掉的话,一般一只+5块,其他就是保险丝,电阻这些了,光藕后面坏的碰到的很少,基本上偶尔有嗑到掉件的,大致上就这些,算80封顶吧,pfc变压器啸叫的话,得从其他板上拆,这种就不好定价了,
发表于 2023-3-18 14:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛都是同行,你自己稍微学一下就会修了,也没啥的,发来发去,浪费运费,除非板子多,还可以发一趟,至少10张+吧,单发一张其实不是特别划算。
发表于 2023-3-18 14:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chencangjin 发表于 2023-3-6 18:05
这是什么?苹果一体机吗
imac一体机
