IBM R50待机电流小不触发
不太好修
2009-8-16 00:41
IBM R50待机电流小不触发
客户送修一台IBM R50 不开机。用可调电源测试,上电为0.012A,过几秒之后变为0.008A,测量3M/5M均有电压,1.8电压也有。求维修思路
zgyk
2009-8-16 01:23
分组供电MAX1845坏掉了.
易通、电脑
2009-8-16 07:53
你看一下南桥有没有问题
易通、电脑
2009-8-16 07:55
应该是南桥的问题
cqcdp
2009-8-16 08:29
看KBC晶体波形是否为跳变状态,如果不是就检查南桥工作状态。
不太好修
2009-8-18 07:01
新情况客户和我说,他曾经用错AC用了个18.5的
