u1482931 发表于 2023-2-20 20:05
先易后难,重装系统看看!我的电脑中病毒后,有时启动黑屏或画屏,有时突然卡死或蓝屏等,后来发现是硬盘分 ...
871197158 发表于 2023-2-20 21:22
说不定擦一下金手指有惊喜哦!
禹王后羿 发表于 2023-2-20 21:36
显卡背面金手指上面的小藕合电容老化就会出现只能跑X1的故障,严重了就会黑屏不亮机。
GGGAAMMEE 发表于 2023-2-21 19:12
开机就直接黑屏?如是,开机后可以等待30秒,30秒后如果显示器信号灯点亮,屏幕背光亮起(但是屏幕还是没有 ...
u1482740 发表于 2023-2-21 19:21
什么情况都有,有能过自检但开机后一直黑屏的。凭音响声音和键盘灯可以判断出进系统了但不显示。
也有开 ...
GGGAAMMEE 发表于 2023-2-21 19:41
各种不稳定,怀疑供电问题,记得如果PEX 1V供电不稳定,会出现各种纯色屏死机,如果有示波器,就可以抓一 ...
