标题: 联想Y7000显卡感叹号故障,究竟是显存还是显卡的问题 [打印本页]
作者: 维修培训专家    时间: 2023-2-18 21:10
联想Y7000显卡感叹号故障,究竟是显存还是显卡的问题?如何检测判断?
开机进入系统,在设备管理器找到显示适配器,感叹号,看报错代码为43,
第一,怎么判断是显卡还是显存引起的感叹号?首先静态测一下显存的阻值,
如果短路就要判断一下是显存还是显卡引起的短路,就用烧机大法,用热成像来看,排出短路故障就排除,
第二,如果阻值正常的话就测电压,如果没有显存电压的话,肯定也是感叹号,如果电压正常的话,再开机测量,显存供电1.35V正常,就需在用显存软件来测试。
第三,用显存测试软件测试,如果报一个通道错,找到对应的显存更换显存,这个测试报3个错,确定为显卡的故障。
注意只要是联想游戏本的显卡都有胶,不同的批次的胶的硬度和难度不一样,总之这个联想Y7000P,R7000P,R9000P高端游戏本,出现花屏,感叹号故障,肯定是可以修好的,只是如果BGA焊接设备不给力或者没有搞过有胶的显卡的朋友,最好不去搞,搞不好可能会主板掉电,把主板搞报废了,一定要专业维修显卡的维修商家来合作解决。
作者: cqlantxb    时间: 2023-2-18 21:17
联想的高端游戏本,胶确实难搞,搞不好就报废,听说成都有一家专修高端游戏本的,解决这些问题很轻松。
作者: df1240251503    时间: 2023-2-18 22:38
联想的 拯救者系列 修了 几百台 报错误43的 基本都是GPU核心挂 显存颗粒挂的 没遇到几个 灌的黑胶 太恶心 手法差的 一搞就掉焊点
作者: 菜鸟雷工    时间: 2023-2-19 02:34
修改几台都是重植显卡好的
作者: 12301230123    时间: 2023-2-19 09:08
这个显卡可不好搞,芯片也贵
作者: Linshengqiang    时间: 2023-2-19 09:13
怎么显卡哪么容易出问题的? 通病?
作者: VXzNzdm9    时间: 2023-2-19 09:15
大佬都牛逼JRY-W58VHN-AV6
作者: EDIFIER15    时间: 2023-2-19 09:41
最好换GPU,加焊有几率会好,但用不久
作者: 619881623    时间: 2023-2-19 10:23
学习了不错啊
作者: cqlantxb    时间: 2023-2-19 14:34
fixlover 发表于 2023-2-19 10:01
666,谢谢分享!
43代码要怀疑显存坏,焊接显存容易,拆显存有风险啊。。。
显存和显卡是不是都有可能坏。
作者: 王记友    时间: 2023-2-20 00:04
感谢分享学习了
作者: dd252375290    时间: 2023-2-20 06:08
说实话黑胶也不难,反正核心坏了直接上下300搞就行怕啥
作者: fengshaoju    时间: 2023-2-20 17:05
这是个技术活  设备和技术有一面不给力就废了
作者: 衡阳天河    时间: 2023-2-21 09:47
先换核心试试,,多数是核心坏
作者: 0371hazz    时间: 2023-2-21 10:43
核心为啥这么容易坏是因为温度太高了散热跟不上去
作者: 红警维修    时间: 2023-2-21 17:23
报43基本是核芯有问题的了!
作者: batteryu2    时间: 2023-2-21 20:13
显存测试软件对笔记本没什么鸟用浪费时间,直接干核心就对了
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-2-22 08:47
谢谢分享,666666
作者: u1485614    时间: 2023-2-22 11:39
高薪聘请维修师傅,我这仅修苹果笔记本主板。要求要有维修苹果笔记本主板的经验。包吃住 有意者请加微信:qmny520
作者: changqing12    时间: 2023-2-22 13:35
最烦灌黑胶的机器了,无论换桥或者换显卡都会掉点
作者: 小二    时间: 2023-2-22 14:11
笔记本显卡坏的基本都是不修的
作者: 我市    时间: 2023-2-22 14:47
{:4_113:}{:4_113:}  留个联系方式
作者: 无边思绪    时间: 2023-2-22 15:29
主要是显卡 坏得多。这种机子有个迷惑的地方 就是你换个显存 能好一阵子
作者: 陆地渔    时间: 2023-2-22 15:37
这个是手工活   只要手工好,随便做
作者: ↘`尐强    时间: 2023-2-22 23:01
思路清晰,维修的很好,支持!
作者: 阳光小修    时间: 2023-2-23 12:09
老乡的技术不错哦!显存测试软件我还没有完过,空了研究下。
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-23 16:07
灌黑胶倒还好,温度一高板子变形是真郁闷。
作者: 一招搞定    时间: 2023-2-23 16:52
说实话这才叫专业啊
作者: 专注主板维修    时间: 2023-2-24 10:27
我店里的师傅搞好这样的故障好多台了,有经验了
作者: wgjkgd    时间: 2023-2-24 11:02
显卡不便宜呀,不知大家换的成功率有多高,买到不良品,商家能不能跟你换?
作者: wyj2426    时间: 2023-2-24 11:10
666,谢谢分享
作者: star365592445    时间: 2023-2-24 11:47
感谢分享!给出了具体的检测步骤,学习了!
作者: yangzheqq    时间: 2023-2-24 13:58
显卡
作者: lpz2012    时间: 2023-2-24 19:51
求个笔记本如何调用独显跑MATS
作者: nicolas    时间: 2023-2-25 10:27
这种还是直接交换换主板靠谱
作者: 席巴    时间: 2023-2-25 11:57
多谢分享6666666666
作者: 李怀利    时间: 2023-2-25 12:28
天选也容易坏
作者: wuming2008    时间: 2023-2-25 12:40
不错,不错 ,学习了
作者: chencangjin    时间: 2023-2-25 14:11
显存显卡芯片都是难搞的玩意儿
作者: 穿壁引光    时间: 2023-2-25 14:39
看机型 19款的喜欢坏显存
作者: enicyu    时间: 2023-2-25 17:12
1050卡故障率高
作者: yongfei    时间: 2023-2-25 17:55
高手,联想 的胶不好除啊
作者: laowu8788    时间: 2023-2-28 10:34
维修斯代码43一言不合就干核心
作者: 立信电脑科技888    时间: 2023-3-8 23:04
龙芯科技A世界二楼
作者: cqlantxb    时间: 2023-3-19 17:15
我市 发表于 2023-2-22 14:47
留个联系方式
专修联想拯救者系列的花屏,感叹号故障。
作者: 独学无友    时间: 2023-4-3 10:51
大神的测试软件用是哪款?能否分享一下
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2023-4-3 11:08
多实操,手工都是练出来的,没有那么麻烦!2060的胶相对来说比1650脆一些,好除一些!
作者: 南岳军    时间: 2023-4-3 11:13
这个黑胶的还真的不好弄
作者: 简单任务    时间: 2023-4-3 11:26
df1240251503 发表于 2023-2-18 22:38
联想的 拯救者系列 修了 几百台 报错误43的 基本都是GPU核心挂 显存颗粒挂的 没遇到几个 灌的黑胶 太恶心  ...
我一台都没有没得换过。报了价都是不修的多。
作者: 13096357318    时间: 2023-4-5 14:07
你是不是想说你?
作者: star365592445    时间: 2023-4-5 21:43
非常有益的好贴!感谢分享!学习了!
作者: f170511381    时间: 2023-5-8 08:59
联想机器真垃圾  买DELL的
作者: 来学艺    时间: 2023-7-29 20:12
空点的话老手都得掉。
作者: 于浩    时间: 2023-7-31 19:00
作者: star365592445    时间: 2023-7-31 20:11
思路清晰!技术很好!感谢分享!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-8-1 16:18
感谢分享!技术不错!学习了!
作者: gdsgmh888    时间: 2023-8-1 17:56
作者: lian520    时间: 2023-8-2 11:40
这种修好应该也不稳定啊温度太高
作者: gaoxiuling    时间: 2023-10-29 06:43
我也遇到一台  都是黑胶   胶太硬了
作者: wyj2426    时间: 2024-2-27 09:17
谢谢分享
作者: tzxxf    时间: 2026-3-21 09:43
有些地方不明白,有些别同行更换核心比我网上买核心的价格都便宜,他们是怎么做出来的,是重置还是???
作者: 杜俊岩    时间: 2026-3-21 11:01
黑胶的,不好弄是真的
作者: chxj    时间: 2026-3-21 11:53
一般都显卡问题多,但是做显卡显存基本也要做
