七喜电脑开机报警音,叮!的一声,开着音箱吓死人,如何关掉,
朱品
2007-8-17 20:28
七喜电脑开机报警音,一开机便 叮!的一声,开着音箱吓死人,如何关掉,找了好久没找到答案。来这里求助啦。这一声音困扰着我两年啦,希望有人知道。
修不来主板
2007-8-17 20:30
叮???
是不是“嘟”的一声啊,那是自检通过,正常启动的声音吧
朱品
2007-8-17 20:34
应该是吧。但是我音箱在开着,通常别的电脑开机,自检那一声是不会通过音箱出来的吧。但是它通过音箱出来。而且比任何声音都大,有一次忘了在音响把我家宝宝都给吓哭啦。
修不来主板
2007-8-17 20:37
回复 #3 朱品 的帖子
有些主板是这样设计的,我的NF7-S就是这样的,通过音箱出来的,正常情况,你把音响开小些就好了
主板坏了
2007-8-17 21:04
如果是这样子设计,应该可以在BIOS里设置的吧
如果是在板上的喇叭可以直接拔了...
dwb001
2007-8-17 22:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
房生
2007-8-18 09:57
把“声音”属性里的无关紧要有声音关掉。
朱品
2007-8-18 11:19
在BIOS里面好像找不到相关的设置,拔掉那个板子和机箱连线的喇叭就好了吗。
河东
2007-10-25 10:44
在音频属性里关,看图:
(60.92 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2007-10-25 10:44 上传
厦门豆豆
2007-10-28 10:15
楼上的应该进系统才起作用吧,自检声音还没进系统呢
青蛙科技
2007-10-28 10:52
楼上说的对
自检时根本还没有把权限交给OS
BIOS好好找找
应该可以找到的
仔细看说明书
我遇到过一次
后来给关了
不过时间太长了
记不起来怎么设置的
夜雨十三天
2007-10-28 12:30
o(∩_∩)o...哈哈 大家都好好想想 品牌机哪里有主板的说明书啊?
打开机箱找找看 是不是有SPK到音频口的线 直接拔掉!
把前置的音频口的连线拔掉 给相应的位置加上跳线 试试吧~
不行的话请咨询七喜的800服务!
寻梦星际
2007-10-28 13:44
正常的啊
怎么解决
绝不死心
2007-10-28 16:53
继续期待ing .......
