查看: 2493|回复: 2
adp3168+3418一相供电可以点亮主板加上另一相CPU供电短路!
发表于 2009-8-15 23:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一块主板刚开始接过来的时候一检测发现CPU供电短路,经过检查一相供电上下管短路换上新的以后一上电立马再次击穿,没办法了把APD3418跟那一相供电上下管都拆了,主板能上电并且点亮了,我分析问题不在电源管理芯片ADP3168上面,于是把ADP3148跟上下管全都换了,没想到还是短路拆下上下管发现又短路了,真的不知道怎么去修才好没有一点思路了!求基地师傅!
发表于 2009-8-16 09:24:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
于是把ADP3148跟上下管全都换了,没想到还是短路拆下上下管发现又短路了----应该还是ADP3148,你换ADP3148时和上下管一起换就可以了(把上下管和ADP3148拆下时要先对地下上下关的焊接位置有无短路,有没短路你才换上),
发表于 2010-3-24 22:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,这几天修了一批这样的板子,情况都是如此,全换,修块板成本都不够!哎!
