标题: 惠普光影精灵外接设备ubs灯短路了,打不开机,修好之后那个usb不供电了 [打印本页]
作者: u1485663    时间: 2023-2-17 15:34
笔记本usb外接设备ubs灯短路之后打不开机,笔记本电源灯可以亮,短路的usb口可以通电,另一边不能通电,修好之后之前短路那个usb不供电了,另一边的正常是什么原因,他怎么维修的,这个usb接口还可以维修吗
作者: 天意wx    时间: 2023-2-17 23:57
应该可以修 ,具体就要检测了
作者: yxl124297    时间: 2023-2-18 08:53
建议送修专业维修店
