查看: 1307|回复: 0
浅谈一下有铅锡膏焊接出现短路怎么办?
发表于 2023-2-17 15:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
浅谈一下有铅锡膏焊接出现短路怎么办?
首先要考虑的是PCB板上是否有残留物漏电,所以首先要确定在使用带铅锡膏的焊锡时是否有漏电现象。
经过PCB板钻孔和焊锡后,是否对其进行清洗,若出现漏电现象,有可能是由于几个因素导致的。
1、PCB板坏了,其自身就已经短路,关于这个,在PCB板使用前就可以进行焊前测验。
2、没清洗干净,另外所使用的清洗剂是否会造成腐蚀或有残留,也需要弄清楚。
PCB板的焊点距离不宜过近,并且焊点间的通电频率也是漏电需要考虑的一个因素。
当焊点聚集紧密或焊点间的通电频率非常高时,为了获得最佳的焊接效果,建议使用无铅焊锡丝或松香芯焊锡丝,焊接完成后要进行清洗。
漏电可能与电器本身的绝缘电阻有关,电器绝缘电阻越小,漏电的可能性也越大。不同类型的铅锡膏的绝缘电阻大小因其中活性剂的不同而有所差异。
