标题: 更换一开关三级管成功修复一块耕昇GTX750显卡 [打印本页]
作者: ljj55460    时间: 2023-2-16 22:17
无短路,上电不显示,DDR_V电压0V   修板15分钟,编缉发贴都要一个小时!
码字不易,如果对您有用,请鼓劲一下,谢谢!
DDR_V来自下图IC第八脚
作者: ljj55460    时间: 2023-2-16 22:20
IC工作条件不足,测第七脚受W1A集电极
作者: ljj55460    时间: 2023-2-16 22:22
Q511的基极接背面这个三级管的集电极
作者: ljj55460    时间: 2023-2-16 22:23
从这个图上,大家就知道答案了。是的,更换Q508后,上电一切正常 !上一张亮机图
作者: 小李001    时间: 2023-2-16 22:36
路过学一下,谢谢楼主分享。
作者: 枫凌叶雨    时间: 2023-2-16 22:51
感谢楼主分享维修经验
作者: fixlover    时间: 2023-2-16 23:03
很好,谢谢分享
作者: u1485151    时间: 2023-2-16 23:08
感谢楼主分享,学习了
作者: u1463830    时间: 2023-2-17 08:26
楼主分享的经验有效,谢谢!
作者: 月饼    时间: 2023-2-17 09:40
楼主辛苦了,
下次可以把内容发在一起,不必每段一个楼层
作者: ljj55460    时间: 2023-2-17 11:05
月饼 发表于 2023-2-17 09:40
楼主辛苦了,
老师好!我也想发在一起,可是不会文字和图片混编,图片全部在下边,是没有权限吗?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2023-2-17 12:38
SDF DSD FDS FD
作者: u1480126    时间: 2023-2-18 14:24
这个芯片是显存供电的吗?
作者: wbs8212    时间: 2023-2-18 15:03
感谢楼主分享维修经验
作者: wbs8212    时间: 2023-2-18 15:04
显卡 没图纸,都是自己分析
显卡值200 呢
作者: zhuxiaolin    时间: 2023-2-18 19:06
谢谢分享66666
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2023-2-19 15:38
这种没有电压的 我直接上拉电阻强制开启
作者: u1486067    时间: 2023-2-19 21:44
谢谢分享,真好用得到
作者: Grace0701    时间: 2023-2-20 12:51
谢谢楼主分享
作者: 沈元    时间: 2023-2-21 00:14
8120 的开启三极管
作者: u1484786    时间: 2023-2-21 09:50
感谢分享,学习了。
作者: 全华    时间: 2023-2-21 10:27
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: GGGAAMMEE    时间: 2023-2-21 19:05
直接拆掉Q511就可以,都不用装上去了,修过很多类似的,找到控制芯片的脚位图,一般不出供电的都可以修好。
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-2-23 09:20
故障好修,发帖不易
作者: cyrs    时间: 2023-3-1 07:31
有图纸吗?发一下
作者: San7756    时间: 2023-3-1 10:12
感谢分享,学习了
作者: ljj55460    时间: 2023-5-17 14:13
cyrs 发表于 2023-3-1 07:31
有图纸吗?发一下
没有图纸,都是自已跑线路
作者: San7756    时间: 2023-5-18 13:57
RT8120A 常客了  谢谢分享
