24寸aoc一体机不开机的维修
xunleishouji112
2023-2-16 21:06
24寸aoc一体机不开机的维修
24aoc一体机 不开机隔离管烧一个,换完还是烧,估计后及有短路,加电压 短路,cpu 胖有个小电容轻微发热,去掉后正常,换上隔离管都正常,总结发现 好几款笔记本后一体机都有这个电容引起的短路
knwks
2023-2-17 17:13
拍个照,曝光它。看看这个电容长什么样。
FSZR
2023-2-18 11:11
谢谢楼主分享,下载保存备用。
青蛙漫步
2023-2-18 12:43
好东西一定要收藏
chengchunxin
2023-3-9 12:00
这不是传统发财电容吗
