标题: vostro 3400-版号LA-K034P图纸首发,声卡通病 [打印本页]
作者: 熊师傅    时间: 2023-2-16 16:18
vostro 3400-版号LA-K034P图纸 (2).rar
3.02 MB, 下载次数: 734, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: 月饼    时间: 2023-2-16 16:35
怎么会是首发呢?你是第三个发了
https://www.chinafix.com/thread-1331794-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1329299-1-1.html
作者: 大器晚成    时间: 2023-2-16 17:13
一般坏哪个呀 ,呵呵
作者: ghostboy    时间: 2023-2-16 22:02
说一下,那个位置的故障,我也遇到一台,没有声卡设备,升级过BIOS ,故障依旧
作者: jammy21    时间: 2023-2-17 12:01
通病 哪里问题   刚好手上有一台
作者: 熊师傅    时间: 2023-2-17 12:07
这个型号总共接了4台,没过保送售后了,有一台修了一个月还没修回来,都是声卡找不到设备,有些是声卡时有时无不稳定
作者: 大器晚成    时间: 2023-2-22 17:36
这个声卡问题怎么修呢,有知道的不,帮下大家哦
作者: 大大顺    时间: 2023-2-27 09:00
这个声卡换芯片能不能行   最近老是碰见dell各种声卡网卡问题
作者: u1482264    时间: 2023-2-27 09:33
thanhk you verymuch
作者: 残忆追旧年    时间: 2023-2-28 15:27
jammy21 发表于 2023-2-17 12:01
通病 哪里问题   刚好手上有一台
您好,这个问题修好了吗?
作者: 刘建    时间: 2023-2-28 15:36
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2023-2-28 16:34
真是通病啊  谁知道是哪里坏了?
我也遇到了 还在研究 没有解决
作者: 熊师傅    时间: 2023-3-1 11:30
本本维修爱好者1 发表于 2023-02-28 16:34
我也遇到了 还在研究 没有解决
换声卡功放这些是解决不了的,试过了。扔一边不忙时候研究
作者: chxd23    时间: 2023-3-1 19:28
谢谢 楼主分享
作者: xnE2925    时间: 2023-3-5 15:46
售后说是CPU的问题
作者: xnE2925    时间: 2023-3-5 15:49
xnE2925 发表于 2023-3-5 15:46
售后说是CPU的问题
当时给的建议是花钱买个延保,然后去保修换主板
作者: 付金海    时间: 2023-3-7 06:40
手上也有一台,有时候开机就能认到声卡,测试播放声音很久都没事,只要重启系统就不认声卡了,设备管理器里也没有声卡选项,不像是声卡本身问题
作者: 308978957    时间: 2023-3-8 18:48
你那台解决了吗   我也遇到一样的问题
作者: 熊师傅    时间: 2023-3-8 19:08
308978957 发表于 2023-03-08 18:48
你那台解决了吗   我也遇到一样的问题
总共这故障接了四台,有一台戴尔售后保修了一个月还不稳定有时候设备,其中一台修了下,换了声卡功放供电这块不行放弃,反售后。你可以买块料板,慢慢换慢慢测
作者: 308978957    时间: 2023-3-9 15:27
声卡通病处理好了没有
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2023-3-12 15:36
修了两台,冷机有声音。开机十分钟后放音乐一切正常,只要重启就没有声音,严重的有可能连声卡设备都找不到。
不知道算不算通病。
作者: 符海    时间: 2023-3-15 10:24
我也在修这型号的,也是无法找到声卡,换声卡芯片,功放还有UA4芯片都不行
作者: dfhjksss    时间: 2023-3-15 15:00
感谢楼主分享,通病以后,就简单维修了
作者: jack56518    时间: 2023-3-16 15:18
dfhjksss 发表于 2023-3-15 15:00
感谢楼主分享,通病以后,就简单维修了
都还没有搞定是哪里的问题呢。你这就简单了?哈哈
作者: zhshch1236    时间: 2023-3-17 20:46
此主板用的是低温焊锡,CPU虚焊,重置CPU就OK了、
作者: 熊师傅    时间: 2023-3-18 10:53
估计南桥问题,测试看稳不稳定
作者: lyxisboy    时间: 2023-3-18 11:07
刚刚重植了 还是一个样 没有试过 不要胡说
作者: 付金海    时间: 2023-3-22 22:41
你重植过?好了吗?
作者: lz5488    时间: 2023-3-23 16:25
熊师傅 发表于 2023-3-18 10:53
估计南桥问题,测试看稳不稳定
就一个CPU
作者: 熊师傅    时间: 2023-3-23 17:18
付金海 发表于 2023-3-22 22:41
你重植过?好了吗?
;P;P
作者: SHJS001    时间: 2023-3-28 11:55
有没有人换CPU试过,能不能好,我也遇到过好几台。后面都换板了
作者: tuoxie1985    时间: 2023-3-29 13:28
刚好手上有一台
作者: wybzxj    时间: 2023-4-6 16:45
熊师傅 发表于 2023-2-17 12:07
这个型号总共接了4台,没过保送售后了,有一台修了一个月还没修回来,都是声卡找不到设备,有些是声卡时有 ...
能告诉什么问题吗
作者: 13419106269    时间: 2023-4-18 12:45
声卡故障已修复,想解决私聊
作者: 熊师傅    时间: 2023-4-18 16:25
13419106269 发表于 2023-4-18 12:45
声卡故障已修复,想解决私聊
牛B:P
作者: fcuihc123    时间: 2023-4-21 10:40
la-k034p 声卡通病公布。
https://www.chinafix.com/thread-1337906-1-1.html
(出处: 迅维网)
验证过的说一下
作者: longji    时间: 2023-5-15 12:10
是什么原因?
作者: 金华联想    时间: 2023-5-28 09:40
手上一台 风枪稍微加热了一下CPU 声卡就认了。估计是CPU虚焊。不过还是还给客户了。毕竟还是有风险的。
作者: 熊师傅    时间: 2023-5-29 09:57
延保送售后,换主板了
作者: 伯爵先生    时间: 2023-5-31 16:32
这个声卡通病是什么?cpu吗?
作者: 熊师傅    时间: 2023-5-31 18:56
这个声卡通病是cpu
作者: batteryu2    时间: 2023-6-3 17:02
刚接一台,准备搞CPU看看。有些人格局真的太小了不肯说
作者: chencangjin    时间: 2023-6-24 15:06
感谢楼主分享,通病以后,就简单维修了
你怕是想得简单哦
作者: kf900    时间: 2023-7-2 18:24
为了一个声音动CPU 感觉有点不值啊
作者: 小项维修    时间: 2023-12-21 14:10
接到一台  找不到声卡 恢复bios出厂设置又可以识别 过一会开机又不识别  难道是CPU吗
作者: 熊师傅    时间: 2023-12-21 14:37
这台电脑通病还没找出来,有很多同行焊CPU或者重值CPU解决,后面电脑试了一下还是不行,看运气
作者: Hi,赵喜儿    时间: 2025-7-22 10:42
实测8M bios问题, 客户原来声音都正常,TMP报错,然后换了N个平台8M  报错没有了,声音也没有了,刷回原来的就还是报错但是有声音
作者: Hi,赵喜儿    时间: 2025-7-22 10:43
Hi,赵喜儿 发表于 2025-7-22 10:42
实测8M bios问题, 客户原来声音都正常,TMP报错,然后换了N个平台8M  报错没有了,声音也没有了,刷回原来 ...
》目前还在找bios ing
