标题: 笔记本螺丝拧花了,大伙都怎样取出来的? [打印本页]
作者: VXT2plQ0    时间: 2023-2-16 10:56
拧笔记本螺丝,由于螺丝太小,螺丝刀给拧花了,螺丝又太深入,一时想不到办法,大伙有什么建议都可以说说
作者: u1481037    时间: 2023-2-16 10:56
PPD搜断丝取出器
作者: 林中雨    时间: 2023-2-16 13:13
**螺丝刀,按住了使劲钻就出来了
作者: VXT2plQ0    时间: 2023-2-16 16:33
林中雨 发表于 2023-2-16 13:13
**螺丝刀,按住了使劲钻就出来了
十字已经变成圆圈了
作者: zhangxunhai    时间: 2023-2-16 18:13
如果在深处细烙铁加热后取出来
作者: 19155678369    时间: 2023-2-16 18:57
破坏掉,然后告诉客户,要换壳子,又是一笔财
作者: 871197158    时间: 2023-2-16 21:45
螺丝刀怼上去上502!或者一坨锡
作者: 破小孩    时间: 2023-2-16 23:31
PH1或者PH2电批用力打就下来了
作者: DBJBW    时间: 2023-2-17 08:57
小点的钢钻
作者: letmebe1234    时间: 2023-2-17 14:00
打磨笔轻松拿下
作者: chxj    时间: 2023-2-17 14:58
找个好点的螺丝刀,全凭经验
