zhangxunhai 发表于 2023-02-15 10:47
左零右火才是对的
guan19890905 发表于 2023-2-15 11:07
谢谢,我想知道为什么左零右火,一插上就烧保险
zhangxunhai 发表于 2023-02-15 15:11
这个是最权威的解释
VXdTOHZ3 发表于 2023-02-20 00:45
不管怎么说,来这个平台的都是有一定电路基础奔着电脑维修来的。单相电器零火线不管怎么接都能正常工作,插上风枪就烧保险,就说明风枪内部有严重短路的地方,对于任何电器都如此,怎么能怀疑到插座呢?
316512147 发表于 2023-02-19 21:47
你应该用万用表好好检查一下你的风枪 是不是有破皮的地方 正常的情况下不管是左火右火都是不会烧东西的
rainhenry 发表于 2023-2-19 23:12
以前遇到过类似问题,就是风枪的加热丝坏了,你拆开风筒看看就知道了,那个电热丝都粘一起了,换个加热丝就 ...
VXdTOHZ3 发表于 2023-2-20 00:45
不管怎么说,来这个平台的都是有一定电路基础奔着电脑维修来的。单相电器零火线不管怎么接都能正常工作,插 ...
蓝色笔迹 发表于 2023-2-19 21:44
大哥你就是修电路的啊。如果插座检测过没问题,就拆开你的风枪检测下电路是否出问题了。
15578878003 发表于 2023-2-20 01:01
网购保险管????维修一般都拉一坨锡线绑上!
keith123 发表于 2023-2-20 06:11
不是插座问题。
fixlover 发表于 2023-2-20 06:54
这种现象无法用科学来解释了!
忠实维修 发表于 2023-2-20 13:52
换好保险丝,万用表测量风枪电源线零火线电阻
鲁国大海 发表于 2023-2-20 16:35
设备问题。火线和零线就是反接和正接。都不应该有问题。应该是有一个连接地线。地线和零线混一起了
佳能售后 发表于 2023-2-20 20:38
还能说什么呢 插排质量差 或者风枪电路还是哪里有问题了 搞维修的还用那么烂的插排不出问题都算捡到了
u1477557 发表于 2023-2-20 21:20
大哥挺逗的,多半发热丝烧断短路了。
89408425 发表于 2023-2-21 05:03
发热丝和内壁短路,你换插座也不治本
维修达斯 发表于 2023-2-21 23:57
很严重的问题,要好好排查,绝对不是这个问题
laowu8788 发表于 2023-2-22 19:33
欢迎来到走近科学栏目
大哥挺逗的,多半发热丝烧断短路了。
发热丝和内壁短路,你换插座也不治本
但是为什么零火反接还能用呢?laowu8788 发表于 2023-2-22 19:33
欢迎来到走近科学栏目
guan19890905 发表于 2023-02-28 10:17
大神,确定是加热丝坏了。谢谢
u1477557 发表于 2023-02-28 11:58
会出这种问题,你应该没装漏电保护空开。装一个比较安全。
guan19890905 发表于 2023-02-28 12:39
确切的原因,是加热丝和风枪外铁皮碰到一起了。正在努力想维修办法
u1477557 发表于 2023-02-28 18:09
应该是发热丝跑位了,包裹的高温绝缘纸片破损碰到外壳接地,跑位应该是靠近接头位置,偏靠近的位置火线会跟地线产生严重过流回路,偏远的那头接火线就不会产生严重过流,如果插头地线去掉可能就不会烧保险了但外壳带强电,这也说明一点你家没装漏电保护开关有接空开会跳。
guan19890905 发表于 2023-02-28 18:53
好的,大师,分析的很准确目前家里只有一根火线,我该怎么办
u1477557 发表于 2023-02-28 19:10
最好当然是换发热丝,不想换把发热丝抽出来有跑位给他回位如果有断就比较麻烦除了压线端子压不然接不了,风枪壁找电风吹那种绝缘纸套下。
VXdTOHZ3 发表于 2023-02-28 19:11
还准备修电脑呢,一个风枪还用还用别人分析?前面已经有人给你分析过了,有严重短路,按这个思路查找即可,别人不可能给你确定具体哪个原件坏了。
LBbingo 发表于 2023-03-13 14:46
枪筒里加热丝和金属外壳有云母绝缘片的。看是破损有碰到了。
