标题: 电源电容代换 [打印本页]
作者: 英雄    时间: 2009-8-15 21:27
标题: 电源电容代换
今天接到一个电源,发现220V 470UF电容鼓包,由于一下没470UF电容,所以觉得用250V 330UF
的电容代换不知道行不行????????
作者: yzz163    时间: 2009-8-15 21:32
你的电源负载不重的话可以的。
作者: 张云峰    时间: 2009-8-15 21:35
1# 英雄
我今天用驱动精灵装驱动蓝屏,叼他妈妈的,是连想本本的,
作者: 张云峰    时间: 2009-8-15 21:37
2# yzz163
你说电源不行,那我们配置电脑怎么知道电源不行啊,要怎么样的电源才可以啊,特别要加独显的时候,应多加多大的电源啊
作者: lkhak47    时间: 2009-8-15 21:41
电容和水库的作用一样,耐压就是水位,过了电容就爆,水库就垮,库容就是电容量,大的就存的多,存的多就有利于平衡下一级的流量和电量。
作者: 刘亚军    时间: 2009-8-15 21:48
如果是电源里面的2个的话,一定要2个容量一样的,不然的话,电压不平衡
作者: 滕召魁    时间: 2009-8-15 22:09
你那个代换完全没问题
作者: 猫猫晃    时间: 2009-8-15 22:16
像你说的种电容是用于滤波用的,如果小了的话电源中的尖峰就会多,也可用四个电容,二个串,二个并然后在焊到上面就行了,电容一并串了耐压值就是标的二个相加,容量就会降底,如是并的容量相加就是容量值,但耐压值会降,电容与电阻的串与并是相反
作者: 张定文    时间: 2009-8-16 00:56
滤波电容可以这样用的
作者: 森海塞尔    时间: 2009-8-16 08:16
高压电容坏了,要看原因,两个电容都有并均压电阻,一个电阻坏了,就会造成,电压不平均的,其中一个高压电容就会坏,不换电阻,换上的电容不久又会鼓,要换电容两个都要一样,330就两个都330,不能一个470,一个330的,这会造成电压不平均的,电容也会坏的,本来那个电容就是并均压电阻坏,电压过高坏的的。奔三电源用220UF,奔四电源起就用330UF--470UF了。
