ZXCVWtest
联想LJ2405D打印机清灰后,开机不能就绪,4灯闪烁
大黑云
2023-2-14 16:52
打印机型号联想LJ2405D,本来可以正常打印,拆开清理定影重装后再开机就不能正常就绪了,开机电机转1秒钟,然后4个指示灯开始闪烁,这时按一下go键显示硒鼓与纸张的灯会亮,再按一下是墨粉与就绪灯亮,如果一直按着go就会在纸张与就绪之间跳动,然后再回复到4个灯亮。这种情况该怎么处理啊!
zhangxunhai
2023-2-14 21:23
拆机看看,是不是有插头没有插好
大黑云
2023-2-19 09:42
zhangxunhai 发表于 2023-02-14 21:23
拆机看看,是不是有插头没有插好
仔细拆装了一遍,好了
limingyue
2023-2-19 20:44
排线没有插好
大黑云
2023-2-19 22:51
limingyue 发表于 2023-02-19 20:44
排线没有插好
还真是的。。。。。
