求教大神,A1989的屏能接A1990上面测试吗?
卡帝乐
2023-2-14 11:17
一台A1990的机子能开机,外接正常,内屏无显示,怀疑是屏有问题,但手边没屏测试,正好有台A1989的屏肯定是好的,13.3寸的。不知道屏可以放A1990上面测试呢?有知道的大神指点一下。谢谢!
梦依旧纯真
2023-2-14 11:37
我用1707跟1708试过可以用
恋上【妳的床】
2023-2-14 18:46
最好别乱接
guangjun870
2023-2-14 22:37
试试就知道了 查一下线序,电源只要要对就可以,大不了不亮
yjcwy
2023-2-19 12:27
可以的,以前有试过
u1481114
2023-2-19 14:07
不可以,要改东西,私聊
u1481114
2023-2-19 14:09
屏价格很贵的, 这两个不能通用。很赞赏你休之前会思考一下,会问一问。
u1481114
2023-2-19 14:12
1146133845 这个是QQ号,可以加我
u1481114
2023-2-19 14:14
1146133845 这个QQ号,可以加我
