7.75 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yang1095 发表于 2023-2-14 11:11
现在我的故障是D25进水腐蚀掉件补上之后,RSMRST不出
huahua7520 发表于 2023-2-14 11:31
19v 过D25 到 R292 R305分压 3.5v 驱动Q29 拉低 Q30 G集电压,然后U45 1脚 VDD3 上拉3v 2脚 EC ...
jiejiequyi 发表于 2023-02-14 12:17
D25公共点19V过来然后分压,导通Q29拉低Q30的G极。简单点说就是q29导通,q30截止,然后3V上拉。楼上兄弟解释的很清楚了
huahua7520 发表于 2023-02-14 11:31
19v 过D25 到 R292 R305分压 3.5v 驱动Q29 拉低 Q30 G集电压,然后U45 1脚 VDD3 上拉3v 2脚 EC_RSMRST# 3v 内部相与 4脚输出3v RSMRST# ,简单点就是 U45 1 2脚 都要3v电压
yang1095 发表于 2023-2-14 12:44
二极管的正向导通,反向截止在这里我解释不通所以才有疑问
huahua7520 发表于 2023-02-14 11:23
U45 2脚有没有3v , 进水这个D25 19v过来了吗 R292 R305分压3.5v 出来了吗 出来应该就好了
