标题: 宝之山854d 预热台 数字调节温度的那种,预热台温度控制正不正常 [打印本页]
作者: 王成发    时间: 2009-8-15 21:22
近日买了一个  宝之山854d 预热台 数字调节温度的那种 ,用数字万用表带的温度探头(如图)放在网面测试温度,比如设定成 250度,机器慢慢自动加热到288度才停止加热,然后再慢慢降温到215 度才又恢复加热。反复测试几次都一样的结果。  215 250 280  最低和最高也相差的大了点,是乎这样就不能恒温了。 呵呵! 这个预热台温度控制正不正常呀?请教一下各位大侠,呵呵
作者: 冷血书生    时间: 2009-8-15 22:33
不是很正常,你买的牌子不太好
作者: 张定文    时间: 2009-8-17 21:34
应该正常吧?  温控都有个控制范围  不可能你放到250  就在250不动。
作者: 王成发    时间: 2009-8-18 11:27
问过卖家了,让我拆开自己调节2个可调电阻!调试半天,才感觉这样简单的 预热台 做到精确温控是乎很难
作者: 王成发    时间: 2009-8-18 11:31
比如设定在250度,调节电阻,温度可以正负10度!  但设定温度150度,误差又变大正负30度。感觉温度控制精度不是很准确,不是成比列的!也许电路太简单了。
作者: 小李飞瓜    时间: 2009-8-25 23:46
别买宝之山这个牌仔!!做工太差了@
作者: 卡帝乐    时间: 2009-8-26 15:57
我也买了个什么达的,也碰到和你一样的问题,我认为这东东不可能精确到几度,会有很大一个范围的。不过我用来做BGA也还好用,一般预热也不用太精确的。
