标题: U盘引导卡慢怎么回事? [打印本页]
作者: u1453737    时间: 2023-2-13 13:56
标题: U盘引导卡慢怎么回事?
发现一个没见过的问题,开机状态在windows界面,U盘读取速度是正常的,然后开机U盘引导,非常慢,大约要等半小时左右才能启动好安装程序,启动好后就能正常操作了,不知道怎么回事,换了好几个U盘都是一样。
论坛的大神有没有遇到过这问题?
顺便说一声主板是清华同方 G31T-M5 V2.0,bios恢复出厂设置也没用,由于找不到BIOS下载,不知道是不是BIOS版本问题。
作者: 373629421    时间: 2023-2-13 14:08
硬盘有问题吧,还是U盘是水货
作者: u1453737    时间: 2023-2-13 15:14
373629421 发表于 2023-2-13 14:08
硬盘有问题吧,还是U盘是水货
硬盘没问题,这么说吧,之前的电脑U盘引导速度都正常,然后因为之前的品牌机主板4G内存只能用3G,所以换了一个主板,结果就发现U盘引导启动很慢,但是硬盘启动没任何问题。
作者: 董晓亮    时间: 2023-2-13 16:15
硬盘有问题也会导致进PE慢,同样U盘有问题也会导致进PE慢,建议换个U盘试试。
作者: u1453737    时间: 2023-2-13 21:11
U盘确实没问题,换了好几个了,硬盘也一样,在别的主板上正常使用。
作者: 14161388    时间: 2023-2-14 07:55
这就是主板的问题,根本原因不知道,原理就是在dos下被识别成usb 1.1,所以加载超慢。联想g41也有同样问题
作者: u1453737    时间: 2023-2-14 09:09
那应该就是了,我就觉得好奇怪,这难道不能bios更新解决么。
作者: VXUdhNHd    时间: 2023-2-14 14:59
建议换其他USB 接口试试,有时候主板接口有问题,换一个接口可能能行。
作者: cyq181    时间: 2023-2-14 19:12
主板问题,太老了,电脑升级就好了
作者: zhangxunhai    时间: 2023-2-14 21:16
可能这主板就这样,与BIOS有关
作者: u1485277    时间: 2023-2-15 15:03
关注下,同求这个问题,有解答的么
作者: knwks    时间: 2023-2-16 19:41
不是优盘的问题,是这个主板的问题。
作者: 子争电脑    时间: 2023-2-21 19:01
G31大部分默认启动时USB是1.1模式,用U盘魔术家启动就可以,启动菜单有里面有USB加速(启用USB2.0功能)
作者: dfwdsggwe    时间: 2023-2-22 10:36
主板故障吧,换个主板试试
作者: txfzdytyh1991    时间: 2023-2-23 10:59
U盘慢实质的问题是什么,其实就是读与写的速度慢,读和写的速度为什么会慢,这就要看你的U盘是2.0的还是3.0的,如果是3.0的U盘,可你插在2.0的电脑接口上,那同样也读写速度就是2.0的读写速度,当然也会很慢地。还有一种就是安装的程序太多U盘读的时间长给你造成很慢的感觉,另外一种比较奇葩,就是USB3.5的U盘,看着好像比3.0快,但是它的弊端就是速度快就一会,然后就慢的像1.0,为什么会这样就是商家没考虑散热的问题,速度越快热量越大,热量散发不出去就会卡慢读写速度的。
作者: li13228466221    时间: 2023-2-23 11:07
bios的问题老主板有些也有这个问题 建议2003pe
作者: u1482931    时间: 2023-2-26 16:15
另外做个启动u盘看看,格式用zip试试!
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-2 17:02
路过学习。。。。。
作者: 13780063803    时间: 2023-3-9 15:29
作者: u1488737    时间: 2023-3-15 01:26
我遇到过的是PC内存小引起,还有就是U盘里面文件个数太多也有影响,不常用文件打包压缩后会好点
作者: 郑泰苹    时间: 2023-5-29 10:08
银盘没问题的话 是不是3.0的呀 有的电脑确实u盘引导很慢
