佳能G2810报错E03,查看绝对无卡纸,是什么情况?
鱼不好钓
2023-2-13 10:57
打印机佳能G2810,有时候打印,纸搓进去了,但是没有打印。纸直接出来。然后报错E03卡纸只要纸进去,不打印,然后空白纸出来,就报这个错误。拆开看了里面没有卡纸或者异物,请教高手 ,这是什么情况?
财色兼收
2023-2-14 10:29
换个搓纸轮就行了
鱼不好钓
2023-2-14 17:30
财色兼收 发表于 2023-2-14 10:29
换个搓纸轮就行了
换了整个进纸器好了,也有可能是搓纸轮
hexuewu55
2023-2-15 03:02
一般是搓纸轮分页器不行。还有个可能掉东西
