X550CC开机电流上到0.12A不动的维修过程
redeast
2023-2-12 12:23
X550CC开机电流上到0.12A不动的,刷过BOIS无效。后面在网上下载了一个维修指南,对照着测电压。发现有3V,5V,1.05V,1.8V都有。其他内存,CPU,显卡供电不出。对照着维修指南上面标注的测试点测电压,发现缺+1.05VS_PWRGD信号,正常为3.3V。加焊1.05V供电芯片后,+1.05VS_PWRGD出来了,电流马上起来了,正常亮机。
(619.57 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2023-2-12 12:16 上传
华硕笔记碰到开机电流小的机器,可能参考维修指南测电压找到故障部位。
星星之火lkf
2023-2-12 12:44
感谢分享 收藏先
黑客不要黑我呀
2023-2-12 12:47
哈哈 虚汗还是芯片不良哦 多试一试 怕返修
luoan83
2023-2-12 13:15
感谢分享感谢分享 太感谢了
杜俊岩
2023-2-12 13:20
有营养的好东西啊
罗工电子
2023-2-12 16:21
挺好的详细分享
redeast
2023-2-12 18:49
还真的是芯片不良,不是虚焊,放置久一点又这样了,由于1.05V能正常输出,后面把这个点断开与1.05V控制芯片的连接,直接接到
24 PQ9105 SUSB_EC# 487
后正常了。
u1447077
2023-2-13 07:48
必须收藏!谢谢楼主分享!我小白学习了。
后知后抉VS
2023-2-13 09:05
维修指南那里有?是大佬们留下的金科玉律!问题是没看到指南不然我早就入门了。求大佬们有时间带一下
chxj
2023-2-13 10:20
这样的故障基本没遇到过,多一个思路
cmh5857
2023-2-13 10:53
我也对这维修指南感兴趣
芯维小春
2023-2-13 12:16
我也对这维修指南感兴趣
衡阳天河
2023-2-13 14:25
这个PG 很重要
zmm121009
2023-2-14 00:31
我喜欢清洗主板,然后加焊,再不行就换芯片了,除非没有芯片才想借电
guangjun870
2023-2-14 22:29
优质文章,赞一个
唐茂标
2023-2-16 14:32
这个信号给新手的不知道怎么去查!要说为什么想到查这个1.05V这个PG信号!
是与非
2023-2-16 14:40
这个问题 少见
刘建
2023-2-16 14:46
青岛发拉电子
2023-2-16 15:30
谢谢分享谢谢。
yangzheqq
2023-2-16 19:57
这机器CPU坏的多
我的生鱼片
2023-2-16 20:16
感觉惠普的机子也可以参考,上电0.22不动
dazhi758299
2023-2-16 20:23
这下可以对照这修了
luqiguang
2023-2-17 00:59
感谢分享感谢分享 太感谢了
fixlover
2023-2-17 01:58
不错,谢谢分享!
hongcheng138
2023-2-17 08:53
图纸点位很重要,又有维修指南更牛!
xiaohuziboy
2023-2-17 09:48
按时序找电压,思路清晰分析很清楚。
2237008940
2023-2-17 09:50
加分收藏了,很有用
维修也被和谐了
2023-2-17 11:54
这个板子我这里都修的少了 还是感谢分享
letmebe1234
2023-2-17 13:57
指南可以分享吗
u1485614
2023-2-17 14:52
高薪聘请维修师傅,我这仅修苹果笔记本主板。要求要有维修苹果笔记本主板的经验。包吃住 有意者请加微信:qmny520
changqing12
2023-2-17 16:05
学习了 感谢
yongfei
2023-2-17 20:30
涨知识了,学习了
773722163
2023-3-31 09:19
可以发下这块坂的维修指南连接吗,我找了好久都找不到
star365592445
2023-4-22 11:37
已经评分。麻烦问一下,维修指南在哪里下载的?
